3279
Lyse i bagaget
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Tjenare!
Som man har börjat störa sig på att det ej finns något lyse i bagaget på min Galant..
Detta ser jag inte som ett problem dag tid men kvällstid är det minsann värre!
Tänkte därför montera något neonrör för att få lite snyggt sken där när jag ändå håller på.. och då undrar jag ifall nån känner till nån sorts "knapp" man sätter mellan luckan och bilen?
Vi hade en sån sak i vårat förra hus mellan dörren och dörrlisten så när dörren var stängd var knappen intryckt och de var då släckt, öppnade man så tändes lyset.
Nån som vet om man kan få tag på något liknande?
26 389 Inlägg
19 juni 2012
Nåt gammalt kylskåp?
Såna knappar bör ju finnas överallt att få tag i.
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Det är ju sant.
Men frågan är var man kan sätta den så den inte kläms sönder i småbitar?
110 Inlägg
19 juni 2012
amoreex skrev:
Det är ju sant.
I min Bonneville så är den fjäderbelastade knappen fastsatt i gångjärnet för bagageluckan.
så luckan måste öppnas minst 15cm för att lampan ska tändas. smile
Funkar perfekt, vet dock inte om gångjärnen på din galant sitter så smidigt till som det gör på Bonnen smile
Varför åka skidor när man kan åka spark?
Va ska man upp i backar för när de finns plan mark?
26 389 Inlägg
19 juni 2012
amoreex skrev:
Det är ju sant.
Ja, förslagsvis är ju att hitta någon slimmad variant som du kan montera på tex plåten som bagageluckan ligger över.
2 712 Inlägg
19 juni 2012
VTEx skrev:
amoreex skrev:
Det är ju sant.
Vad kostar en sån knapp att få tag på?
Kan fixa en bild om hur gångjärnen sitter.
Mack skrev:
amoreex skrev:
Det är ju sant.
Kan ju alltid kontakta en soptipp eller något liknande om man kan få köpa den eller ifall en skrot har de?
26 389 Inlägg
19 juni 2012
amoreex skrev:
VTEx skrev:
amoreex skrev:
Det är ju sant.
Mack skrev:
amoreex skrev:
Det är ju sant.
Går du till en soptipp och finner en så råkar den väl ramla ner i fickan "av sig själv"..så att säga..?
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Felet är att soptippen som finns här i byn så står alla kylskåp precis jämte "vakt båset "
Ska lägga upp bilder nu..
26 389 Inlägg
19 juni 2012
Jajo, men vad ska dem säga om du river lös en knapp på nåt som är skrot?
Bara att förklara läget och hoppas på att de är trevliga tillbaka.
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Man kan dessutom fråga och se vad de säger ifall man vill ha den och om man kan få den gratis annars så skiter man i det smile
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Här är mitt gångjärn smile
http://forumbilder.se/images/8e9201232244P8852.jpg
http://forumbilder.se/images/ff9201232419P864e.jpg
110 Inlägg
19 juni 2012
Du kan köpa en sådan knapp på Mekonomen / Biltema ja lite varstans där dom säljer strömbrytare osv.
Men först måste du nästan mäta på hur "slimmad" den bör vara för att passa just där du vill att den ska sitta.
Den ska ju sitta så att inte vatten kan hamna på den.
tex. om du öppnar luckan så brukar de droppa ner lite vatten vid just gångjärnen.
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Jo det är sant.. kan man montera den typ vid bakdelen?
Alltså nästan precis över regplåten?
när luckan slår ner trycks den in ju?
110 Inlägg
19 juni 2012
Du kan sätta den lite varstans smile
Så länge det finns möjlighet att dra kablarna vettigt.
Oftast så ansluter man ju kablarna i botten på knappen, så du bör ju leta efter en knapp där +/- stiften sitter på sidan av knappen så att du kan lägga den på en plan yta.
Annars gör man någon form av jord funktion, så att när lampans "-" kabel gå ihop med batteriets "-" så tänds lampan.
Alltså bara limma fast ett flatstift på gångjärnet och ett flatstift i karossen när gångjärnen går i botten på stoppet, "när luckan är max öppen", så går dom 2 flatstiften ihop och då tänds lampan.
Blir lite som en ficklampas funktion då :p
Det är nog den enklaste lösningen tror jag.
Senast redigerat av VTEx (19 juni 2012)
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Jo det lät rätt vettigt men om man kollar på den andra bilden jag lade upp. så ser man ju 2 hål i själva gångjärnet, om man kollar på det nedersta
Om man kanske kan montera nån typ utav tryck knapp där så när den är intryckt så lyser det oh när man börjar stänga så släpper ju gångjärnet knappen och de släcks igen?
110 Inlägg
19 juni 2012
Jajjamen smile
De funkar, precis så har jag det på Bonnevillen.
Alltså att den tänds när knappen är nertryckt och slocknar när den åker upp.
Det blir ju typ samma funktion med "flatstiften". bara att du slipper en knapp.
Ständig + på lampan och så bryts det bara med - .
Sen beror det ju lite på hur mycket lampor och i vilken styrka du tänkt använda.
Det kan krävas säkringar och grejjor om det är lite för mycket ström som behövs.
Fast jag skulle nog sätta en 10/15A säkring på + kabeln ändå för säkerhetskull smile
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Jo, jag sitter bara och funderar hur det skulle bli ifall det rinner ner något vatten till flatstiften?
Och när du säger flatstift menar du något liknande dessa
http://csimg.prisvis.se/srv/SE/00000100 … t-63mm.jpg
Funderar bara hur jag ska hitta ett ställe det är så pass tätt så att de går ihop när man öppnar och släpper ifrån när man stänger..
110 Inlägg
19 juni 2012
Japp ett sådant stift menar jag smile
Det finns ett stopp där luckan absolut inte kan gå längre upp, där ska du placera stiften isf.
Och det är ju i gångjärnet som de stoppet sitter.
Det är ju nästan under hatthyllan så dit ska ju inte vattnet komma in om alla lister är täta smile
2 712 Inlägg
19 juni 2012
Är det den böjda plåtbiten du menar då?
Gjorde en liten pil med paint skills!
Som dock ej syns så jätte bra men hoppas du ser vart jag menar! smile
http://forumbilder.se/images/7f9201240647P34be.jpg
En snabbfråga föresten är inte jätte high-tech på detta med en i bilarna ännu... men hoppas lära mig
Då drar jag en minus kabel från lamporna till flatstiftet som sitter i gångjärnet?
Och sen behövs det väl en från stiftet som sitter i karossen?
Eller det räcker att det går ner i det stiftet i karossen sen leds väl strömmen tillbaka via karossen?
Senast redigerat av amoreex (19 juni 2012)
110 Inlägg
19 juni 2012
hehe smile Ser den.
Aa går inte gångjärnet i botten där?
Och när du stänger så ökar avståndet där emellan?
Annars så får du montera en switch bara som du tänder när det väl behövs.
Då kan man ju modda till det med neon å grejjer så de ser lite maffigt ut på samma gång smile
Den kan du ju placera, precis vart du vill :p
