3425
bromsproblem med mazda 323f
20 Inlägg
25 september 2006
Mina bromsar låser sig ofta när dom blir varma
endast höger bak,
vad kan det bero på?!
taksam för svar!
151 Inlägg
30 september 2006
Kärvande kolv/kolvar i oket alt. att beläggen har kärvat fast eller både och. Ta loss, slipa anliggningsytorna mellan ok och belägg med en fil (eller byt om dom är dåliga).
Be nån sätta sig på förarplats och trampa på bromsen för att få ut kolven/kolvarna. Putta in ett belägg mellan kolv och skiva för att inte riskera att kolven åker ut för långt! Det räcker att se att kolven rör sig smidigt. Säg också till den som trampar på bromsen att aldrig trampa i botten, därför då åker kolven i huvudcylinder in längre än normalt och där kan det ofta vara korrosion på gamla bilar. Risk för skador på packningarna på den kolven! Onödigt att få bonusfel....
Mvh Mats S
20 Inlägg
1 oktober 2006
tack så mkt msjoholm
Senast redigerat av mazda323 (1 oktober 2006)
12 086 Inlägg
1 oktober 2006
Hade samma problem med min Mazda, då va de de mesta som kärvade i bromsoket så jag helrenovera det + nya belägg sen funka de skitbra.. sen gjorde jag de på andra sidan oxå för de vart sån ojämn bromsverkan.
