Tjenare, har en 945:a me b230fk lh 2.4 bilen har småryckt lite ett tag och den bestämte sig helt sonika för att bara hosta till och dö häromdan Har i princip felsökt allting, bytt alla delar kring styrsystem från en annan 945:a som dock fungerar. Den har gnista, den har soppa och trycket ligger på stadiga 3 bar när man vevar på starten och har kollat så inte kammen står fel. Någon som har en idé om vad som kan vara fel hade varit tacksam för hjälp
P.S har även lånat hem systemtestern från jobbet och läst ut den, resultat = 0 felkoder
Kammen står helt korrekt, som de står i texten, en pump och pumpen går. Gnista har jag och fin är den nya tänddelar och nya stift och inte testat startgas ännu
Doctor_Majk skrev: Kammen står helt korrekt, som de står i texten, en pump och pumpen går. Gnista har jag och fin är den nya tänddelar och nya stift och inte testat startgas ännu
har du gnista funkar ju både soppapumpsrelät, och varvtalsignalen, dvs då är de nått fel med bränsletillförseln.
hur kollade du kamremmen, bara kollat märkningarna eller kollat mekaniskt så allt är noll. händer ju rätt ofta att kilarna på kugghjulen ger sig.
