3079
Volvo 940 - Hur lackar man bra med spraylack?
32 Inlägg
17 augusti 2012
Jag har aldrig lackat innan och jag övar på en övningsdörr, så bli inte förskräckta av bilden.
Det blir alldeles rinnigt. Hur bör man göra för att få det snyggt?
Observera att kanten som man kan se är pga dålig spackling (för tjockt) om ni undrar varför det ser konstigt ut även under lackningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182799/182799-bba186da03857561ac95a7502a0ea642.jpg
Har ni något bra knep för att få det bättre? Som ni ser rinner lacken jättefult och fullständigt oacceptabelt för att kunna ha detta som en riktigt bildörr.
OBS: Jag är medveten om att det är fel lackfärg också, så bortse från det. Detta är en övningsdörr och jag ville inte slösa min riktiga lack så jag köpte en "liknande" då jag inte visste vad färgkoden för denna dörren var.
Senast redigerat av eriksturesson (17 augusti 2012)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 augusti 2012
Spackla dörren fint, med flera olika papper, börja från 600-2500/3000 papper, sen torkar du av det med thinner. När du ska lacka lägger du bara flera TUNNA lager, på bilen har du gjort så du får en bra yta direkt, men de rinner av, du lägger bara ett tunnt lager, som knappt täcker, låter det torka liite, sen ett till tunt lager osv, tills det är fint, sen på med klarlack i samma stil.
32 Inlägg
17 augusti 2012
Jaha okey! Flera tunna lager, inte ett tjockt!! Tar emot ditt tips med tacksamhet!
Hmm då måste jag nog införskaffa mig klarlack och finare papper. Mitt finaste papper som jag använder nu (våtslipning) är 800.
Tack! Detta är väldigt hjälpsamt! smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 augusti 2012
yes, gör så! förövring, vart ifrån köpte du sprayfärgen? mekonomens stämmer inte överrens med bilen, så åk till autoexperten istället o beställ efter din färgkod!
Pim_Pim
17 augusti 2012
Glöm inte klibbduken efter thinnern.
32 Inlägg
17 augusti 2012
Klibbduk? Vad är det för något?
Pim_Pim
17 augusti 2012
Det använder man precis innan lackering för att vara säker på allt damm och skit försvinner.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
17 augusti 2012
Ett annat litet tips, om du ska lacka "fram och tillbaka" så sluta spraya i "vändningen", då minskar risken rejält för rinn just där.
Spraya, släpp munstycket, vänd, spraya, släpp munstycket, vänd, spraya osv osv osv.
Man får in tekniken rätt snabbt. smile
Lycka till!
1 319 Inlägg
17 augusti 2012
2500-3000 papper är väl lite overkill?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
809 Inlägg
17 augusti 2012
beror väll på hur petig man är smile
JFfoto
17 augusti 2012
Sånhär kan man köra med också, har ej testat så vet inte något om kvaliten eller så, men antar att det blir
mer känsla i det hela, samt kan man få ont i pekfingret efter ett tag av sprayburken :p
http://www.blueride.se/sprayhandtag-til … -2650.html
809 Inlägg
17 augusti 2012
jag vet vad jag ska köpa ialf!
JFfoto
18 augusti 2012
Hehe, glad att man kan hjälpa till wink
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 augusti 2012
Haha, grym grej, köp o säg hur den va big_smile
JFfoto
18 augusti 2012
Finns väl lite dyrare också, kanske bättre kvalite på dom :p men jag vet inte, kanske funkar bra me den billiga från blueride smile
809 Inlägg
18 augusti 2012
ska kolla runt och se ifall man hittar dom någon annanstans ;P lär ju ialf vara sket mycket goare än att döda pekfingret på burken big_smile
1 146 Inlägg
18 augusti 2012
är det inte bättre köpa en lackspruta iställe för en burk?
det blir finare och bättre med lackspruta i ställe för burk..
921 Inlägg
18 augusti 2012
(Spola fram till 3:50)
Bara för att flika in lite snabbt igen, så är det den här tekniken jag pratar om.
Tunna lager som tillsammans täcker fint, slutar spraya i vändningarna bl.a.
Senast redigerat av Bebben (18 augusti 2012)
325 Inlägg
18 augusti 2012
Nej det är verkligen overkill att slipa 2500-3000 papper och man torkar inte av med thinner. Varför svarar du när du uppenbarligen inte vet ett skit om det?
Avstängd
10 388 Inlägg
18 augusti 2012
Och varför säger du, som uppenbarligen vet, inte hur man ska göra istället?
