3051
Batteriproblem!
22 Inlägg
19 augusti 2012
Hej!!
Jag har problem med min gamla volvo. Batteriet ligger på hela tiden så jag måste lyfta av en pool. Vad kan problemet vara ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 augusti 2012
Gammal Volvo? 240? Amazon? 850?
Det underlättar om du skriver motoralternativ, årsmodell & eventuell extrautrustning.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 augusti 2012
Prova först att koppla bort generatorn, om det inte hjälper så plocka ur en säkring i taget tills du hittar felet.
22 Inlägg
19 augusti 2012
Inget funkar av de där. Dock så är det ett relä som tjuter/vibrerar, samma med tre olika reläer, dock alla begagnade!!
682 Inlägg
19 augusti 2012
Ryck ur ALLA säkringar, drar den fortfarande ström så är inte dina kablar säkrade, och du borde göra det snarast.
Sen sätter du i en efter en och kikar med multimeter (med bilen av) och ser när den börjar dra ström. DÄR har du problemet.
Att relät jobbar betyder att det får ström att "gå igång" , vad är det för relän? till vad?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 augusti 2012
En klassiker som går att missa är krypström i startmotorn, då drar den ström trots att man tror att man kopplat ur allt.
