3204
940 Turbo - Går illa vid laddtryck
47 Inlägg
1 november 2012
Tja!
Har ett problem med min 940 turbo. Sitter standard turbo o standard ljusgröna spridare numera!
När man kör normalt går den som den ska och när laddtrycket kommer också, men ca 1000 rpm efter den laddar fullt så känns det som den inte får riktigt med soppa och typ stannar på varv och rycker lite och då får man släppa gasen o gasa igen o då skjuter det på igen!
Körde med samma grejer fast R-spridare och 50/50 etanol innan o då gick den som den skulle!
Laddar ca. 1 bar o det har ju aldrig varit nått problem innan med standard spridare och chip!
Mvh Tony
SKANK Performence
272 Inlägg
3 november 2012
Skulle gissa på att lmm'en har gjort sitt... testar du  byta den och boxen o det fortfarande  fuckar så ska du nog se över toppen ifall du bränt någon ventil, o kolla om kolvringarna är slut..
Lycka till!
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
Ovejävel!
261 Inlägg
5 november 2012
tror inte dina original spridare räcker till för det laddtrycket. prova sänk lite.
Kör du så dör du!
379 Inlägg
6 november 2012
Låter som de klassiska felet med insugsslang till turbon som suger ihop sig.
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
6 november 2012
låter väldigt likt detta. så känns på slangens mjukhet å prova byt till nått annat.
spridarna ska hänga med tror dem ligger runt 340cc.
