3096
Koppla in motronic elsystem (B230ET) några kablar återstår
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 januari 2013
här är mitt kontakt stycke ser inte lika dant ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-417e33212d7470d2fa664c57bc736180.jpg
men du hade systemet från en b23et va? ja har ju systemet från b230et kanske inte är samma?
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
56 Inlägg
23 januari 2013
nej.. det är inte samma då hmm fan sad
56 Inlägg
24 januari 2013
Vet du hur man kan se ifall boxen inte funkar eller inte..? alltså om den är trasig ? felsöka den på något vis ? tongue
OVERBOOSTED
852 Inlägg
24 januari 2013
humm nja sätta i den i en annan bil kanske (som funkar) tongue annars vet ja inte..
56 Inlägg
24 januari 2013
Har ingen som har samma motronic sad
TBM NINJA
917 Inlägg
24 januari 2013
RallyAlle skrev:
Ja kör originalspridare (låg ohm) så ja lödde ihop kablarna som dom skulle sitta igen, den största funderingen ja har är vart den tjocka blåa sladden ska sitta.
den blåa är själva strömförsörjningen till spridare motståndet, asså såsen till spridarna
OVERBOOSTED
852 Inlägg
24 januari 2013
ok hmm men jag kan kolla runt lite om ja hittar nått bra elschema till b23et motorn smile
56 Inlägg
24 januari 2013
Låter toppen ! big_smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
24 januari 2013
hittade några elscheman smile nu har du lite o göra ett tag wink
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/7 … 740-89.htm
http://user.tninet.se/~aph544f/FAQ/B23_ET_Motronic.jpg
klicka längst ut till höger finns massa grejor till volvo 240,740,850,940 m.m
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/index.html
Mvh//
56 Inlägg
24 januari 2013
Mvh//
Suck....... Hahha nädå, fan tack så jävla mycket ! big_smile Det sista kan vara rätt, det första har jag försökt koppla via förut.. Funkade inte:P
Men tack som fan !! big_smile
56 Inlägg
24 januari 2013
Du, du ser längst ner på elschemat.. Det andra.. Där står det momentbegränsare.. Jag har en m47 låda bakom, och den där momentbegränasren är väl till när man har OD..? Hur ska jag göra där ? tongue
OVERBOOSTED
852 Inlägg
24 januari 2013
okok ja kan kolla på min har m46 (OD) så ser ja hur de ser ut. borde gå att koppla förbi på nått sätt smile
kollar de imon wink
56 Inlägg
24 januari 2013
Sen, ser du den Rosa kabeln som ska gå ut ifrån boxen från stift NR 4, först ska den till tändlås 50, sedan till startmotor 50.. ska det vara så även fast jag inte har automat (alltså ingen startspärr) ? tongue
Aa kika tills imorgon ! smile
74 Inlägg
24 januari 2013
Allt som har betäckning "50" ska ha ström när du kör på startmotorn, lättare sagt "50" är 3dje hacket på tändlåset. smile
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
56 Inlägg
25 januari 2013
Okej, så då ska allting kopplas till "50" vid tändningen som har betäckning "50" ? tongue
Går det att koppla förbi momentbegränsaren för jag har ju bara en m47 låda iallafall tongue är det bara koppla ihop grön kabel med grönsvarta som går till spridaren eller behövs inte ens dessa ? tongue
56 Inlägg
25 januari 2013
Hmm.. tänkte på en sak.. på "gamla" startmotorn alltså när jag hade b230E motor i bilen.. då satt det ingen kontakt på "50" stiftet på startmotorn har jag för mig.. eller om det var det andra stiftet.. men nu står det att det bara ska vara på 50..? eller har jag missuppfattat det här helt och hållet..? fan va virrig jag blev nu.. :S
74 Inlägg
26 januari 2013
Det ska sitta på 50 stiftet, när du vridet på 3dje hacket ska du ha ström både til nr 4 på boxen o till solenoiden, det andra stiftet som sitter på startmotorn minns ja inte om det skulle till jord eller tändspolen....
Ha de!
56 Inlägg
27 januari 2013
Jag har klippt 50 på tänningen (rosa kabel) och sedan skarvat på en kabel.. Den rosa går till soppapump och sedan går det ut till gamla startmotorkabeln.. DÅ kan jag väl ta samma kabel som redan är utdraget till motorummet och sätta på, och sedan bara dra den här skarvkabeln jag har gjort till boxen ? smile
74 Inlägg
28 januari 2013
Japp det ska gå
Ha de!
56 Inlägg
28 januari 2013
Vet du hur jag kan göra med momentbegränsaren ?.. Tänkte om det bara går att koppla ihop allting, eller om man bara kan ta bort båda kablaran ? tongue
