3051
Låda till HX 300 D
77 Inlägg
7 december 2012
Hej,
Har införskaffat en Hertz HX 300 D.4 och undrar om någon har förslag på en låda som skulle passa.
Lyssnar mest på rock och inte tokhögt så hellre SQ än SPL mao.
Sitter på linux och har insett att urvalet av program för att beräkna högtalare är ytterst begränsat.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 december 2012
schizo99 skrev:
Hej,
Sluten låda runt 25-30L brukar funka bra till de basarna och spelar på bra tight bas.
Har för mig nån annan frågat om lådförslag så sök här och se om du hittar det.
Team-leader för Team1
77 Inlägg
9 december 2012
Nu sitter basen i en 30 liters låda och om den spelar så tight vet jag inte.
Tog ut basen och lådan var fullproppad med dämpning sen är jag inte 100 på att lådan är helt tät.
Sen visade det sig såklart att basen var en HX 300 inte en "D".
Hade räknat med att kunna köra 4 kanal steg på den basen.
Blir så trött...
564 Inlägg
9 december 2012
Blir så trött...
För det första ska lådan var tät, för det andra så gör jju dämpull så att basen luras att tro att lådan är störr än vad den är
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
5 852 Inlägg
9 december 2012
Vad är det för steg du kör den med?
77 Inlägg
9 december 2012
Precis.. så nu är lådan "tömd" på dämpning.. sitter nu lite på varje vägg förutom frontbaffeln.
ca 1 plastpåse vadd blev över.
Sen måste lådan vara tät. och huruvida denna lådan är det eller inte vet jag inte då jag inte vet var/vem/hur den är byggd. Nu är den iaf inte så otät att jag hörde direkta visslingar.
Ny låda, och mindre, skall byggas innan jag ger upp basen eftersom jag läst så mycket gott om dom. Kan iofs behövas något annat steg för att göra basen rättvisa.
det medföljde ett impact 954 4 kanalers på 110w. skulle ge 2*320 W fast iom att basen bara har en kanal så blir det ju 1*320W.
5 852 Inlägg
9 december 2012
Det är ju inte optimalt till den basen men det ska ju funka helt klart.
77 Inlägg
9 december 2012
Har förstått att det inte är något skitsteg.
Dock lite lite kräm med 320W på den basen.. Man får ju nyttja steget rätt hårt innan det "basar" på och då kanske kontrollen blir lite lidande.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 december 2012
Ja basen förtjänar helt klart en chans till att visa vad den kan, ett större tvåkanals tex.
21 761 Inlägg
9 december 2012
Om du vill så kan du kunna testa 45 liter netto basreflex med 4" port, röret kapas 25 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Lådan är större än deras eget förslag, men borde funka tycker jag. Förslaget är teoretiskt. smile
