2556
Raawns 940 turbo, nytt ljudbygge mm.
Rejält ljudbygge och puts inför 2013. Målet 2013 är att spela 140db+ och ev tävla i bassrace. Bilen kommer troligtvis ställas ut på Emmaboda till våren.
102 622 Visningar
Uppdaterades senast 3 september 2015
275 Inlägg
24 mars 2013
LillemanT skrev:
Raawn skrev:
Äntligen fått tummen ur och bytt bromsok, klossar och handbromsbackar vänster bak smile återstår bara luftning av alla bromsarna smile
Plocmkat bort blinkersna fram och strålkastarna så jag kan löda i lite dioder i dom, bilder komer.... smile
Härligt, det går framåt wink hör av dig om du behöver/vill ha hjälp med nåt smile
Aaomen wink de ska jag göra isf, uppskattas smile
275 Inlägg
24 mars 2013
Fick i lite trevlig belysning i blinkersen och strålkastaren, andra sidan är nästan klar den med, bara lite kabeldragning kvar smile
http://img811.imageshack.us/img811/6889/20130324203715.jpg
Tiden rullar på snabbt tycker jag, ska försöka få ihop framdörrarna och baslådan så det kan spela lite innan den 5 april, får se hur det går med det big_smile
796 Inlägg
24 mars 2013
#203
http://img811.imageshack.us/img811/6889 … 203715.jpg
ser nice ut smile
275 Inlägg
24 mars 2013
ser nice ut smile
Tackar smile
275 Inlägg
25 mars 2013
Båda strålkastarna klara med dioder big_smile
http://img832.imageshack.us/img832/8579/20130325203631.jpg
Och så går det vrida på så det bli lite vitt med smile
http://img834.imageshack.us/img834/1685/20130325204016.jpg
Mätarhållaren som strax är färdigslipad smile
http://img856.imageshack.us/img856/3048/20130325210324.jpg
känns som de börjar gå framåt nu iaf smile
275 Inlägg
26 mars 2013
ser nice ut smile !
de är ju tur de big_smile
Hittat helt perfekta polplintar nu med till bakre batteriet, med dessa kan jag koppla en kabel in från främre batteriet och sedan 3 ut till slutstegen big_smile
http://hrmarin.se/images/normal/e0101-1.jpg
818 Inlägg
26 mars 2013
#208
Vart köper du dom plintarna? smile
Senast redigerat av rasurbo (26 mars 2013)
275 Inlägg
26 mars 2013
hittade dom på http://hrmarin.se smile under rubriken el och belysning smile
275 Inlägg
31 mars 2013
bakdörrarna är nu påbörjade iaf, blir plastning på tisdag! smile
Se om det går få på ett par sommardäck med innan fredag smile
http://img560.imageshack.us/img560/3396/20130331212556.jpg
275 Inlägg
2 april 2013
Har idag fått bromsarna luftade och klara för besiktningen smile
Även pillat lite med oljereturen från turbon för att försöka få den tät, verkar ju vara nära på omöjligt sad(
ABS lampan lyser med som jag måste hitta felet på, rengjorde kransarna när jag bytte bromsok så kan ju inte vara det, sitter det ngt relä eller säkring någonstans som kan strula?
Senast redigerat av Raawn (2 april 2013)
796 Inlägg
2 april 2013
#212
sätt dubbla packningar på olje returen det har jag smile
275 Inlägg
2 april 2013
Okej smile röret vill ju aldrig hamna rakt i dedära jäkla hålet wink
796 Inlägg
2 april 2013
#214
därför dubbla ringar smile
275 Inlägg
2 april 2013
Precis smile bara de åå absen sen är den så gott som klar för besiktining smile
796 Inlägg
2 april 2013
#216
gött gött smile min går till sista okt tror jag om ja inte mins fel tongue
275 Inlägg
2 april 2013
Vilket fusk ^^ min besiktningsperiod gick ut i mars hmm
1 146 Inlägg
2 april 2013
#218
min går ut slutet av denna månaden tongue
sen är det körförbud tongue
har lite småsaker inför bes tongue
1:a laga läckande vid turbon tongue
2: fixa en slutdämpare bak smile
275 Inlägg
2 april 2013
Lite åå göra då, att inte bilar kan laga sig själva.... ^^
1 146 Inlägg
2 april 2013
#220
jarå det går snabbt big_smile
