3358
VW GOLF VAR. TSI 140 start problem efter kamkedjebyte.
23 Inlägg
27 december 2012
Tjena!
Kamkedjan hade rappat över, toppen renoverades, alla nödvändiga delar för att byta kamkedjan beställdes via Bilmetro samt mätklocka för att 0a veven och kamaxeljiggar.
När bilen skulle provstartas så är den lite trög ca 5 sec gnek på starten innan den hoppar igång, går ca 10-15 sec innnan den lägger av. (när den väl går dom här 10sec så går den normalt, inga oljud eller dyl.) Får felkoden " 8851 Fuel Pressure Regulator Valve (N276) " Den här ventilen går emot insugskammen.
Kan jag ha kuggat kamkedjan fel? Tycker ju att den borde stutta i ventilerna igen då..
Motorkod: BMY
Tack på förhand!
Mvh Oliver
Senast redigerat av lollipopper (27 december 2012)
2 Inlägg
29 mars 2013
har du byt själv kedja?
