12 januari 2013
tja, jag har problem med volvon, jag ställde in den i garaget och tog ner avgassystemet för jag skulle dit med en lambdasond då den saknades, jag körde bilen till garaget och den gick ju lite blöddrigt och tomgången gick upp och ner hela tiden och jag antog ju att det var för att den saknade lambdasond, jag satte dit den, upp med avgassystemet och vred på nyckeln, ingenting hände, tog ur stiften och skulle kolla gnista, dom var alldeles torra, tog av railen och la den bredvid och vred på nyckeln för att se om dom öppnade, nepp de gjorde dom inte, jag provade byta spridar relä, ingen skillnad sen mätte jag hur många volt som gick genom kontakten till spridarna, först stod de - 0.30 och när man vred på nyckeln stod de - 1.30 ( om jag mätte rätt nu ) så nu udrar jag, vad kan felet vara? vet inte vad jag mer ska kolla.
