3963
Bygga spl låda för 2x FR12or?
105 Inlägg
7 mars 2013
Har åkt runt ett tag med dessa fr12or i en orginal mds låda, E212 lådan (tror den heter så).
- Litervolym 35 liter per bas (Skiljevägg)
- Avstämd till ca 40 Hz
- Håldiameter 278mm
- Mått 850x365x(220/320)mm
Så ser måtten ut på lådan som jag har.
Men jag är bra sugen på att hoppa upp ett steg och bygga mig en spl låda, tankarna runt det hela är att skicka ut hatthyllan ur min lilla clio och ha basarna upp i höjd med hatthyllans höjd, ni förstår säkert vad jag menar!
Det finns inte allt för mycket plats men, 350mmL/850mmB/500mmH(LxBxH) att utgå ifrån, allt inom det fungerar!
Men till sak, volym på lådan? avstämd till hur många hz utan att det spelar samma ton? (vill lägre ner än 40hz)  tanken är också att inte använda basreflexrör utan göra en port (snyggare imo) Mått på lådan och porten?
Här är lite specs på basarna som var tänkt att användas,
MDS Fr12w
Maxeffekt:1200 Wattt
Effekt (RMS):600 Watt
Känslighet:92,7 dB
Frekvensomfång:22 Hz - 2 kHz
Impedans:    2 x 4 ohm
X-max:14 mm
Mont. Djup:140 mm
Hoppas någon har lust och tid att hjälpa en inte allt för insatt kille men som fortfarande vill lära sig! smile
// Mikiver
1 835 Inlägg
7 mars 2013
Skissat lite på en låda smile
Med tanke på att du inte har allt för stort utrymme att röra dig med så gjorde jag en låda med dina maxmått och att du bygger i 22mm.
lådan blir tom 112.5L
med basar och port medräknat hamnar du på 98L
Bygg som du säger basarna uppåt och sen gör du en slotport mellan basarna som har en öppning på 350x50 mm och portens längd blir 300mm
Avstämningen blir 39 Hz den kommer att spela mer åt musik hållet och inte bli allt för peakad. Skulle du vilja spela högre och mer peakad bas för uppnå mer dB på mätaren så är det bara att korta porten.
Undrar du någe mer e det bara fråga...
Lycka till med byggandet smile
//WooDMaN
105 Inlägg
7 mars 2013
Får tacka så jätte mycket, blir till att knåpa ihop lite mått och åka till trähandeln och shoppa lite mdf! smile
