3186
Hur mäter man Kompressionsförhållande?
The Gunner
182 Inlägg
19 oktober 2006
Tjena
Har kanske en dum fråga men jag vill gärna veta hur man mäter kompressionsförhållande elr om man kan räkna ut det på någotvis och hur isåfall??
Tack på förhand:P
Keyboard Not Found - Press [F1] to Continue.
645 Inlägg
19 oktober 2006
Ta cylinderdiametern x cylinderdiametern x 0,785 x slaglängden = slagvolym ( V,s )
Kompressionsvolym är den volym mellan kolven och cylinderhuvudet när kolven är i Övre Dödpunkt. ( V,k )
Kompressionsförhållande mäts via V,s + V,k / V,k
Alltså: Slagvolym + kompressionsvolym delat i kompressionsvolym så får du ut kompressionsförhållandet.
//Marcus Saari
39 Inlägg
20 oktober 2006
Standard kompförhållandet brukar stå angivet under motorspecifikationen i handböckerna, obs kan variera mellan olika bilar inte bara pga modellvariant utan också beroende på nationella avgaskrav etc, man bör kolla det. Rent fysiskt mäter man genom att skruva in en kompressionsmätare på en cylinder i taget och dra runt motorn på vevaxeln, proffsversioner brukar ha skrivarnål och registerkort som man sätter in. Det är normalt att det varierar något sinsemellan cylindrarna, men det kanske inte var så du menade?  ?---:-q
The Gunner
182 Inlägg
20 oktober 2006
nej inte hur man mäter kompressionen utan hur man räknar ut kompressionsförhållandena??  det är ju inte samma sak..
The Gunner
182 Inlägg
20 oktober 2006
Peter_J_H skrev:
Jag vet att står det 1:7 så är det en del bränsle och 7 delar luft...
Om du frågar Sharky här på forumet så är 99% Säker på att du kommer att få ett bra svar!
okej...tack så mkt för svaret
The Gunner
182 Inlägg
20 oktober 2006
okej..tack så mkt
Better than God \o/
1 883 Inlägg
21 oktober 2006
Hum....  Borrning slaglängd okej, men man måste ju veta hur kolvtoppen ser ut samt volymen i förbränningsrummet med?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
The Gunner
182 Inlägg
23 oktober 2006
jaja men kan du utveckla det isåfall??
