3481
Styrservoröret åker ej ur styrväxel!
327 Inlägg
21 mars 2013
Tror det heter styrservoröret iaf. Det är det röret som går ut från styrväxel och bortåt.
Ah, som sagt! det är i styrväxel röret sitter fast. Har fått ur själva skruven, för den är ungefär 1cm ifrån jängerna. Hur får man nu ut röret ? är det bara dra för kung och fosterland?
Min egen teori är, att man måste få ur all servoolja i styrväxel innan man kan få ut röret, så jag har börjat tömt lite, och röret har kommit med ut en liten bit (massa olja överallt nu, så får inge bra tag, passar då på att fråga här för säkerhetsskull)
Det är en Golf 3a. och röret ser ut såhär för den som inte hängde med roll : http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=23034580 det är skruven på vänsterisda jag pratar om.
