3154
ABS lampa lyser till och från, VW polo
17 Inlägg
21 mars 2013
Har hänt två gånger nu att ABS lampan i min bil tänds under körning och släcks igen efter ett tag. Just nu lyser den igen...
Elfel? Glapp? Vad kan det vara? Kan det vara dyrt att fixa om man måste lämna in den? Nån fara att köra?
Har en VW Polo GTI 00:a.
165 Inlägg
21 mars 2013
Någon fara ska det inte vara. Det är väl bara så att abs:en inte fungerar ordentligt då. Men jag skulle tippa på att det är glapp i kontakten vid hjulet faktiskt.
17 Inlägg
21 mars 2013
Ja, jag har läst lite på nätet om andra som haft problem och då har det varit abs givare...
165 Inlägg
21 mars 2013
Du får ta och kolla på dom så dom inte är dåliga då.
17 Inlägg
21 mars 2013
okej, får nog beee någon göra det åt mig snarare tongue
165 Inlägg
21 mars 2013
du får göra det. Jag kan tyvär inte hjälpa dig med det. hehe
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
29 mars 2013
Kan vara abs säkringen vid batteriet också som glappar.
25 Inlägg
29 mars 2013
Hade det problemet med min volvo. Då var det abs givaren i ett däck som hade gått. Så länge lampan lyste var då abs:en ur funktion. Byte hos Bilia med jobb kostade 6 000:-. Så länge den är släckt på besiktningen är det inte så farligt. Men bör väl bytas. Prova att göra en felsökning först.
17 Inlägg
29 mars 2013
Okej. Tack för era svar. Dock funkade abs bromsarna i alla fall fast lampan lyste för det fick jag reda på när jag fick panikbromsa häromdagen när jag krockade med ett rådjur sad så nu ska bilen lämnas in och fixas så ska be dom kolla på det oxå tror jag... Men det kan kanske bli en dyr historia då. Tur att bilen är ganska nybes...
9 299 Inlägg
31 mars 2013
Det kan även vara kuggkransen som sitter innanför skivan som givaren läser mot. Om den blir skitig och rostig kan ditt problem uppstå.
17 Inlägg
1 april 2013
okej. Får se vad de säger när jag lämnar in den...
