3155
Drog åt bult på fjäderbenslagringen för hårt, gängpaj. Vad göra?
Skogsfan
649 Inlägg
11 april 2013
Har en Volvo 855 T5 -97. Jag bytte nyligen fjäderbenslagring på denna då det uppkom ett knarrande ljud i gupp och ojämnheter på vägen.
Efter bytet var det tyst i några dagar och sedan började ljudet igen.
Problemet är att jag drog 1 av 3 gängstänger uppe i motorrummet lite rund när jag monterade den nya lagringen. Muttern fäste inte ordentligt längst ned på stången så kunde ej skruva fast denna ordentligt. dock kom den så långt så att brickan satt stumt under den.
Några dagar senare så kom "knarret" tillbaka. Jag skruvade då av muttern och drog lite gängtejp runt stången och nu satte muttern sig bättre.
Frågan är om detta verkligen är en långsiktig lösning? Kan något ta skada av att en mutter inte sitter helt hårt åtskruvad? Finns det någon lösning förutom att köpa en helt ny lagring för 600kr på biltema?
Mycket tacksam för svar!
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
