2915
Hjälp med lambdasond fel!!
39 Inlägg
23 april 2013
Hallå!
Har en golf vr6 2.8 -96 som går för fett, har bytt lmm, lambdasond universall Bosch.
När vi kopplar upp den till datorn så får vi upp felkod "stomkortslutning" på lambdasond.
Han har ohm mätt kablarna till databoxen och det ser ok ut.
Så frågan är vad kan det vara för fel?
Vad ska man ha för mätvärden på signal och värmekablarna?
Super tacksam för svar!
39 Inlägg
23 april 2013
ingen?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
23 april 2013
Jensen_ skrev:
ingen?
Det har gått 2 timmar. Ha tålamod lite längre!
/Benny
Min youtubekanal!
39 Inlägg
23 april 2013
kan hålla med om att mitt tålamod är sämst men ska försöka bättra mig:P
vill försöka få den klar innan ombesiktnings tiden går ut och så och det är snart:P
/Jensen_
26 409 Inlägg
23 april 2013
Hur exakt gjorde ni för att byta lambdasond?
Skarvade kablarna hur?
39 Inlägg
23 april 2013
Det satt inga kontakter där innan så vi skarva dit egna kontakter så det skulle bli bättre utifall man måste byta i framtiden
26 409 Inlägg
23 april 2013
Lödde ni ihop dem, eller skarvade ni bara med skarvhylsor?
De där kablarna är väldigt känsliga och skall helst bara lödas ihop.
39 Inlägg
23 april 2013
Vi kopplade ihop med ungefär sånna här adapterar http://www.skruvat.se/Adapter-lambdasond-P102845.aspx
Han vi köpte adaptrarna av sa att man absolut inte skulle löda ihop dessa men han kanske har fel?
26 409 Inlägg
23 april 2013
Vadå ska man inte löda ihop dem?
Då har i så fall jag hört väldigt fel då..men vad vet jag.
39 Inlägg
23 april 2013
Vet inte riktigt vad han mena med det, det är kanske du som har helt rätt också.någon annan som vet detta kanske?
Vet du vad det ska vara för värden på värme och signal kablarna?smile
26 409 Inlägg
23 april 2013
Man tycker ju rent hypotetiskt att det skall bli bäst kontakt om man löder..men vad vet jag.
Vet tyvärr inte hur det skall ligga till värdesvis.
39 Inlägg
23 april 2013
Låter ju vettigt det du säger, får kolla om någon annan hittar hit som kan styrka det du säger:)
26 409 Inlägg
23 april 2013
Jag minns att det blev bytt lambdasond på Hondan jag hade..men det var ju ganska länge sedan nu, och det jobbet gjorde jag inte själv om jag minns rätt.
Får hoppas någon som vet, kan säga om det skall lödas eller ej.
39 Inlägg
23 april 2013
Jaha okej ja någon borde ju veta iaf:rolleyes:smile
6 660 Inlägg
23 april 2013
Köp original lambda istället, vissa bilar klarar inte av universal.
http://www.worldcarparts.co.uk/
Kontakter utanför bilen ska lödas ihop med plasthylsa (Metalhylsa som kramar åt kablarna i värme och plasten runt om skyddar mot vattenintrång). Innanför bilen fungerar vanliga skarvkontakter.
De/Dem
39 Inlägg
23 april 2013
Okej kanske är så, köpte en sån där bosh universall för 1300kr och dom sa att de skulle funka. Men då får jag prova köpa original och se om det blir bättre:)
Tack så länge:D
731 Inlägg
23 april 2013
Vad ska man löda med då? Vanlig tenn fungerar inte på zinkbelagd yta. Brukar vara zink i dom kablarna.
