3200
Vad göra åt förgasare? Volvo 740
2 Inlägg
11 maj 2013
Volvo 740 gl -85.a. (förgasare+manuell choke) B230A motor
Rinner soppa från en slang som slutar mitt under bilen, slangen är fäst vid förgasaren tongue Misstänker att det är en slags "exit" slang om nått gått galet, å bränslet behöver komma ut. Det rinner/droppar bensin från slangen då motorn är igång alltså.
Jag har frågat runt lite, det verkar vara förgasaren som flödar över, vad ska jag göra för att hitta problemet och hur får jag det att sluta rina/droppa bensin? nån som vet hur jag ska gå tillväga för  å lösa problemet? =/
//Kamlo
Senast redigerat av Kamlo (11 maj 2013)
583 Inlägg
12 maj 2013
Ifall du skall laga det själv skulle jag tipsa dig om att lära dig och förstå hur en förgasare fungerar. Även förstå vad alla komponenters och slangars funktion.
Det är ytterst svårt att säga vad som orsakar att den droppar ifrån en slang. Skulle kunnat vara en trasig eller dåligt åtsatt slang. Alternativt att flotören inte slår tätt. eller någon tätning som är trasig förgasaren.
Even with cruise control.. you still have to steer.
