Hejsan, skall ta och bytta två st högtalare i bilen, då dem gamla är sprängda.
Läste lite i de klistrade trådarna, men 1000+ sidor i "Våga fråga" var lite för mycket.
Vilket fall som helst så förstår jag inte riktigt hur man skall räkna med Effekten, dB:n osv.
Jag har en Pioneer AVH-1400DVD stereo, och på den står det att den klarar 50W x 4.
Om jag förstått det rätt så betyder det att den klarar av att spela 4st högtalare på 50watt st?
Stereon har även 3RCA (vet inte riktigt vad detta är, men kan ju vara viktigt)
Var inne på BRL och hittade 2st relevanta alternativ.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ha526.htmlDessa har en RMS på 50Watt.
Max effekt på 100watt
91dB
60Hz-23kHz
och 4ohms impedans
Dessa kostar 450kr.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … mpanj.htmlRMS på 50watt
Max effekt på 200watt
85dB
50Hz-20kHz
4ohms impedans
kostar 600 (sänkt från 1500)
Tittar jag bara snabbt på dessa 2 så låter det andra alternativet som de bättre valet, då dem kostat 1500kr ("Högre pris = bättre")
Det jag undrar över är väll vad allt egentligen betyder.
Om min stereo klarar 50W, klarar den av ett par högtalare som peak:ar på 200watt?
Det första alternativet har ju högre ljud tryck, och kan spela snabbare (Om jag förstår dB och Hz rätt)
Så hur skall man tolka detta? Vad rekommenderar ni att köpa, och varför?
Tack på förhand.
