3200
VW Passat 1.8T 2002 ABS Fel vid inkoppling av kontakt till vätskebehållaren ?
5 Inlägg
23 juni 2013
Hej. Har ett udda problem som jag inte blir klok på...
När jag tar ur kontakten till behållaren med bromsvätska och läser ut felkoderna med VCDS så får jag inga felmeddelanden. När jag kopplar på den så kan VCDS inte ens kommunicera med ABS enheten och dessutom står det STOP på displayen och brake failure ....
Fattar nada av det här eller är det så sjukt att hela avläsningen av ABS sensorn går via kontakten från behållaren ?
Tips och tricks är mer är välkommet.
En tanke då jag inte är så hemma på Passat ... Om man kopplar ur kontakten och kör ändå ... Finns det då något annat som varnar vid tex bromsvätske läckage eller annat fel på bromsarna ?
Tack på förhand.
