25 juni 2013
NicklasKrey skrev:
På bilden du länkade ser du klart och tydligt hur det går. På mitten av vattenröret som sitter under insuget (det silvriga ovanför blocket på bilden) sitter det en anslutning i underkant på vattenröret, typ centrisk mellan de mittersta rören som går in i toppen. Ser ut att vara lite grön på bilden. sen sitter det en gummislang på typ 5cm som i sin tur sitter på ett metallröret som går på framsidan av motorn på insidan av kamremmen (se din bild). Metallröret går hela vägen fram till turbon och är skruvat i toppen på turbon med en slags skruvkoppling.
Mot vattenröret, är den kopplad med en slang mot en nippel där?
HMM, kikade lite mer nogrant nu, vad jag såg på "vattenröret" så sitter det någonting gänget upp i röret.. nån platt bult, med insex eller nåt... Sitter det normalt en banjokoppling där? För då kan jag förstå hur det ska se ut..
jag gängar helt enkelt ut den bulten, i med en banjokoppling med nippel ut, till en slang och vidare till turbo...
har jag fattat detta rätt?
mvh
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
