3167
Fälgar till saab 9-3 kombi
12 Inlägg
8 augusti 2013
Bytte bil för ett tag sedan till en saab 9-3 vector kombi 08
Men fick inte med några vinterdäck till bilen,så håller på att kolla runt efter nya fälgar.
Men nu till mitt problem, om jag söker på vad jag ska ha för fälgar så står det 5/110 ET41 Nav65,1
är det vad jag måste ha eller kan jag ha dom med annat ET?? t,ex ET49? och måste det vara Nav65,1??
har verkligen läst runt och förstår inte nått alls om detta..så gör ett sista försök med er.
tacksam för all hjälp.
Senast redigerat av jonken85 (8 augusti 2013)
2 271 Inlägg
8 augusti 2013
Tjena!
5/110 är ditt bultmönster och det är det du ska köra på.
65.1 är ditt navmått och samma där, visserligen finns det navringar för att kunna ta andra mått
men finns ingen anledning till vinterdäck.
ET49 har den gamla 9-3:an samt 9-5, det funkar men däcken hamnar (om fälgbredden är densamma)
8mm längre in från skärmkanten per sida. Som sagt funkar men är inte så vackert.
På rak arm ang däckdimensioner så funkar dessa bra.
195/65/15" OM du har de små bromsarna, ser dock väldigt litet ut på en ss/sc.
205/55/16"
225/45/17"
om du kör 17" men vill ha lite mer gummi funkar även 215/50/17"
Beroende på vart du bor har jag en riktigt fin uppsättning 205/55/16" på plåtfälg för ng9-3 med ET41 liggandes.
Skicka ett pm i så fall.
Senast redigerat av lingua (8 augusti 2013)
12 Inlägg
10 augusti 2013
tack för den hjälpen..hittade ett par med ET40 så dom funkar då också?
2 271 Inlägg
10 augusti 2013
Jadå, är ju trots allt bara 1mm om bredden är densamma?
12 Inlägg
10 augusti 2013
okey okey..har kollat runt på blocket efter ett par orginalfälgar. men är ju helt omöjligt att hitta ett par med et41 eftersom ingen skriver ut ET där..och ofta står det bara passar saab 9-3 och 9-5 men dom bilarna har väl olika ET och nav?
2 271 Inlägg
10 augusti 2013
Saab 9-3 (gamla versionen) och 9-5 har samma navmått som din, dock ET49.
12 Inlägg
10 augusti 2013
ahh okey..men om man skulle ta och köpa ett par med et49,finns det nått man kan göra då så dom inte hamnar 8mm in på varje sida?
2 271 Inlägg
10 augusti 2013
Går att köra så utan vidare problem, men vill du ha dom som original behöver du 8mm spacer per nav/fälg + längre bult vilket bara blir onödigt och dyrt.
Is i magen och vänta till slutet av sept-okt så bör det börja ramla ut en hel del på blocket.smile
The Electrician
64 Inlägg
12 augusti 2013
Hej jag lånar den här tråden lite. Jag har också en saab 9-3 kombi -08 Men en Xwd med större bromsskivor fram. Jag har köpt en uppsättning saab orginal 17" alufälgar som enligt boken ska passa och de gör dem därimot så tar klistervikterna i bromsoken. Nu undrar jag om man vid en ny balansering kan montera slagvikter i stället? Tänkte mest om sådana passar på saabs orginalfälgar?
Tack på förhand/ Erik
"Float like a Cadillac, sting like a beamer"
1 122 Inlägg
12 augusti 2013
jodå d är inga problem med sånna för alu. Finns till både plåt å alu 2 olika
gasa nu foer faen!
The Electrician
64 Inlägg
12 augusti 2013
Härligt! Jag hade för mig det också men var lite osäker. Vill ju att fälgarna passar innan man köper nya däck till dem.
Tack så mycket.
1 122 Inlägg
12 augusti 2013
absolut! varit med om samma dilemma själv så smile
gasa nu foer faen!
12 Inlägg
14 augusti 2013
hittade ett par ace-fälgar som det stog 17x7+40 med dim 225/45 på, dom har suttit på en saab 9-3 ss -03
skulle dom passa till min bil?
1 122 Inlägg
14 augusti 2013
SAAB     9-3     02-     Bultcirkel 5/110     ET41     65,1     B12x1,50
Så enligt bultcirkel guiden ska d passa då d verkar vara samma från 02 och uppåt
gasa nu foer faen!
