4258
Hela bilen vibrerar, växellådan för oljud.
110 Inlägg
30 augusti 2013
Jag har en Volvo 740. Idag så märkte jag att det ibland smått vibrerade men fortsatte bara att köra.
Det har blivit värre och värre och nu vibrerar hela bilen sjukt mycket. Dessutom har växellådan börjat
få ett "slående" ljud, som om något slå fram och tillbaka. Det låter jätte högt och det blir hela tiden
nya ljud från växellådan. Det är ett special fordon så den har dubbla växellådor.
Vet någon vad problemet kan vara?
Driver
2 111 Inlägg
30 augusti 2013
Kollat så du har olja i EPANS växellådor?...
Mvh Janken
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
110 Inlägg
30 augusti 2013
Mvh Janken
Kan det bero på att det inte finns olja??
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
ja kolla oljenivån, även stödlager ifall du har ett iomed dubbla lådor. kolla även hur lådorna är upphängda, nåt löst/trasigt etc
110 Inlägg
30 augusti 2013
Förra ägaren visste inget om bilar och hade aldrig servat den på 3 år. Så det kan mycket väll vara att
oljan är slut eller liknande. Hur ser man stödlagret?
110 Inlägg
30 augusti 2013
Men om växellådan låter för att oljan är slut kan jag förstå, men varför vibrerar hela bilen? Man ser inget
i speglarna eller så, för det vibrerar så mycket.
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
kan va stödlager, om du har ett, du kanske inte har ett pga dubbla låder. det är en grunka som sitter runt kardan efter växellådan, kolla hur skicket är på gummit runt osv.
110 Inlägg
30 augusti 2013
Okej tack för tipset skall kolla det imorn.
125 Inlägg
30 augusti 2013
Börja med att kolla stödlager samt knutkors
110 Inlägg
30 augusti 2013
Menar du knutkorset vid kardan axeln?
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
ja det gör han
125 Inlägg
30 augusti 2013
Hur går det med felsökningen? Några framsteg?
110 Inlägg
31 augusti 2013
Jag kollade under bilen idag... Fyfan hela kardan satte jävligt löst. Den har skrapat ordentligt
runt om sig på sidorna. Det saknades muttrar och var massor olja över fästet. Se bilderna:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ … 4929_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ … 4936_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ … 8026_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ … 3860_n.jpg
Vad borde jag göra nu? Kardan sitter så löst så det känns som om den kan lossna när som
helst.
5 119 Inlägg
31 augusti 2013
Skruva fast det som sitter löst kan funka. Byt skruvar, kanske 10.9 skruv och självlåsande mutter så sitter det nog sen smile
1 277 Inlägg
31 augusti 2013
ja, och kontrollera oljenivån i växellåderna ifall att, aldrig fel att va noggrann
125 Inlägg
31 augusti 2013
Börja som sagt va att byta ut alla skruv & dra fast allt! Ser ut som kardan har vispat på rätt bra i kardantunneln:)
110 Inlägg
31 augusti 2013
Jo kardan har vispat ungefär 5cm djupt tongue Ska lägga den på plats och byta oljan
125 Inlägg
31 augusti 2013
Berätta hur det har gått sen då
110 Inlägg
31 augusti 2013
Ja det skall jag, men skall föra in bilen till en vän som bor nära mig som sysslar mycket med bilar,
speciellt Volvo. Han har verkstad och har alla verktyg och sånt som behövs, så han skulle försöka
fixa det.
125 Inlägg
