Har hört att man kan ställa upp tändningen typ 4 grader med att koppla om nåra kablar , kan det stämma? vore kul o veta exakt vhur man gör det.. Sen fundera jag på om kan ställa upp bränsletrycket genom att klämma ihop regulatorn , på samma vis som man gör på turbo. om det skulle ge nån extra effekt.. nån som vet?
Hejsan! Kan tipsa om http://forum.turboperformanceclub.com där får du garanterat bättre svar av kunniga personer. Även om det inte är en Turbo du frågor om för tillfället.
Jag håller själv på med en 740 GLT 16v som jag bytt motor i till en turbomaskin, B230FT -93, du kan ju kika lite på det projektet här om du vill: http://www.garaget.org/?car=32115
Mvh Daniel Karlsson Webbansvarig Turbo Performance Club
Jag har skrivit om detta flera gånger här på forumet. Använd sökfunktionen så hittar du nog (tips: kombinera "sharky" och "elfläkt" så tror jag du hittar)
/Göran
Bos skrev:
Verkar ju inte vara nån som vet nått här, söppit!!
(Groucho Marx).
