2526
Regga en volvo 244 med en volvo 940 ftt motor?
121 Inlägg
28 oktober 2013
Som rubriken lyder, hade tänkt regga en 244 88a med en ftt motor från en 940 90a.men vad krävs? Motorn sitter redan i med en m46 låda.
Tacksam för svar!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
28 oktober 2013
1031 axel ska sitta på enligt regler, men om dom kommer kolla det eller ej kan ja inte svara på.
Skbg Performance Team.
278 Inlägg
28 oktober 2013
Nej! Tyvärr går inte detta då sfro gjort om sina regler och de är omöjligt att regga en bil nyare än 76 med annan motor idag.
Källa: http://www.sfro.com/index.php/startsida … on-med-e85
SKÅNING
1 215 Inlägg
28 oktober 2013
håller på med samma grej i min, det som krävs är att du tar med allt från 940 motorn över till 240in alltså båda boxarna som kommer ifrån den och att du har katalysator eftersom den motorn du tagit från 940 har det så måste du har det på 240 också, det är väll det typ i korta drag sen så får inte motorn vara trimmad måste vara orginal sen hänger det på vilken gubbe du får på bes och hur hård han tänker vara, har hört folk som fått 2a på de konstigaste grejerna på reg bes
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
2 390 Inlägg
28 oktober 2013
Volvo 240/260    147 DIN/231 Nm    Bakaxel 1031
Volvo 240/260    147 DIN/275 Nm
Volvo 240/260    162 DIN/275 Nm    Vent bromsskivor fram, bakaxel 1031
5 733 Inlägg
28 oktober 2013
Om du läst igenom så berör det endast ombyggt fordon som reggas in med turbokonverterad motor och E85 som bränsle som det är tillfälligt stopp just nu.
Vanliga motorbyten är inga problem bara man tar motorn som ett paket med katalysator från t.ex en 940 och uppgraderar bilen med de komponenter som behövs för att den ska vara godkänd för motorns effekt.
