3196
Lampfel när jag bytte lampor till regskylten.
15 Inlägg
30 oktober 2013
Tja!
Jag köpte vita diod lampor 36 mm tror jag att det var från Biltema och satte dit dom.
När jag sätter på bilen så lyser dom som dom ska i ca 5 sekunder sen slocknar båda två och då lyser det lampfel i bilen.
Vad för fel kan detta vara?
Tack på förhand!
5 746 Inlägg
30 oktober 2013
Har du canbus-övervakning i bilen så är det som är orsaken.
Lysdioderna drar för lite ström så canbus-systemet tror att lamporna är trasiga.
Detta löser man genom att köpa dioder med motstånd i (rekommenderat lite dyrare led-lampor med kylflänsar för motstånden blir riktigt varma vilket förstör ledarna), eller så stoppar du i vanliga glödlampor och är nöjd med det.
15 Inlägg
31 oktober 2013
Okej tack för ditt svar och hjälp!
Du kan inte möjligtvis länka några lampor i vit?
Tack!
5 746 Inlägg
31 oktober 2013
Xenonkungen har vet jag iaf:
http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl … ampor.html
Annars kan man komma billige undan att beställa från Ebay. (Då helst från UK så tar det ganska precis 1 vecka att få hem sakerna, från Kina brukar det ta minst 1 månad).
T.ex
http://www.ebay.co.uk/itm/36mm-3-SMD-LE … 43aaa1de22
eller
http://www.ebay.co.uk/itm/2X-36mm-6-SMD … 19e427e107
15 Inlägg
31 oktober 2013
Okej tusen tack för hjälpen! smile
