2595
Volvo 242 -79 B19
4 Inlägg
16 november 2013
Min 242a (B19) går väldigt dåligt när den är kall. Inget problem sen när den är varm, har testat höja tomgången vilket resulterad i att den hade lite högre tomgång och gick lite bättre när den var kall. Sen när den blev varm varvade den alltför mycket. FRÅGAN: Var ska ja ställa in förgasaren och vad ska det vara för olja i den ?
Evildan
16 november 2013
Där du fyller på förgasarolja finns längst ned bränslenålen, den ska du justera.
Det är den nålen som du ser på undersidan av kolven som membranet är skruvad i.
Oljan du ska fylla är vanlig Dexron ATF I II III IV
http://www.misab.se/cd.php
241 Inlägg
16 november 2013
har du kollat tändning och brytarspetsar  om inte börja med en service
Senast redigerat av volyota (16 november 2013)
Evildan
16 november 2013
Alternativt justera choken
88 Inlägg
16 november 2013
Drar den tjuvluft?? spraya med lite startgas för test??
B19 en ovanlig motor nuförtin tongue   en raritet!!
Owner of 1960 Cadillac Convertible
http://www.garaget.org/?car=264439
Rogge
4 Inlägg
17 november 2013
Tackar och bockar, ska testa justera smile
4 Inlägg
17 november 2013
Har kollat det och det gjorde den inte smile
4 Inlägg
17 november 2013
jo det borde jag göra smile
