3542
Baslåda
67 Inlägg
11 december 2013
Tjena, tänkte bygga en baslåda med en 12 i mitte  och en 10 på var sida. Tankar och ideer om detta? Hur ska lådan byggas och hur ska de kopplas?
5 852 Inlägg
11 december 2013
Mitt första och största råd är att inte blanda element alls då du ej kommer få till detta på ett bra sätt utan en stor portion kunskap.
Bestäm dig för en storlek och bygg optimal låda till de/dem så kommer detta bli kanon.
67 Inlägg
11 december 2013
Tack för svar! Vad tycker du är bäst, en 12" eller 2st 10"?
5 852 Inlägg
11 december 2013
Det beror på helt vad du vill ha för resultat
67 Inlägg
11 december 2013
Vill ha så kraftig bas som möjligt. Då ska jag ha 12 va? Den blir väl "djupare"
5 852 Inlägg
11 december 2013
Ett 12" element går djupare i frekvens är den stora skillnaden.
Vad ska du driva med och vad har du tänkt lägga på detta?
67 Inlägg
11 december 2013
Jag ska bara flytta över från min gamla bil, men tänkte förnya mig lite då jag fick med 3 st 10" med den nya bilen. De satt i hatthyllan utan låda och drevs på srereon. Lät nog inte särskilt bra.
5 852 Inlägg
11 december 2013
Okej , ta fram vad det är för märke och modellbeteckning så ska vi nog lösa ett lådförslag.
Sen om du ska driva såppas många element så är det ett monoblock som bli bäst i ditt fall
67 Inlägg
11 december 2013
Tror nog att jag kör på 12 jag har. Av märket mutant i fabriksbyggd låda. Duger för mig wink
5 852 Inlägg
11 december 2013
Det är ju lämpligast om du redan har låda till den
