3567
Kan någon förklara detta? högtalarkablage saab 9000.
67 Inlägg
18 december 2013
Tjena! förra ägaren har skarvat högtalarkablarna som går bak. ( bilden förklarar typ hur de ser ut. Kablarna kommer ut i bagaget. är skarvad ca 20 cm från högtalaren. Tacksam för svar! https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197789/197789-d845922cb94dfdd2f57aad4355036ce4.jpg
Har även en fråga angående högtalarna fram på saab 9000 sce -95. Tänkte sätta dit egna högtalare. 5"25 + skrikare. Sitter ju samma sak i orginal fast 4" . är det bara att koppla i detta på orginalkablarna? eller krävs delningsfiltret? ( följde med de nya högtalarna)
1 426 Inlägg
18 december 2013
Svenne13 skrev:
Tjena! förra ägaren har skarvat högtalarkablarna som går bak. ( bilden förklarar typ hur de ser ut. Kablarna kommer ut i bagaget. är skarvad ca 20 cm från högtalaren. Tacksam för svar! http://www1.garaget.org/gallery/images/198/197789/197789-d845922cb94dfdd2f57aad4355036ce4.jpg
kan kablarna han dragit bak gått till en högnivå till lågnivå adapter?
kör aldrig mer än 4 högtalare på en huvudenhet då dom inte är gjorde för 2 ohm
och i 8 ohm vill man ju inte driva dom i för vad lämnar huvudenheten i effekt 10 watt rms ?
67 Inlägg
18 december 2013
Tyckte det va konstigt att det bara går ett par kablar ner. måste inte strömmen gå i båda riktningar samtidigt för att det ska funka?
Vet inte vad huvudenheten gör i rms men det är en ny jvc och ger 4 X 50 watt.
Orginal så drevs ju både högtalarna fram och bak på orginalstereo
