3242
Volvo 940 klapprar från från framvagnen/fjäderbenet
25 Inlägg
15 januari 2014
Tjena! som rubriken lyder så "klapprar" det ifrån min framvagn/fjäderben. Det är mest när jag åker i små gupp och diverse grejer, men jag skulle vilja veta vad det är exakt!
tacksam för svar.
Faderator
228 Inlägg
15 januari 2014
tacksam för svar.
Glapp spindelled?
Precis samma på min och dom sa på besiktningen att det var glapp i spindelleden men har inte fixat det än tongue
Testa om det låter när du kör i ett gupp på vänster sida sen testar du på höger sida så vet du ju vilken sida det är i alla fall.. Vem vet kanske båda sidorna är kassa tongue
"Being second is to be the first of the ones who lose"
948 Inlägg
16 januari 2014
Dåliga topplagringar i fjäderbenen kan väsnas med.
70 Inlägg
16 januari 2014
Hade liknande på min 740, då satt muttern som håller dämparen kvar i fjäderbenet lossnat
1 562 Inlägg
16 januari 2014
Hissa upp bilen och ryck och slit i hjulen, bryt med spett vid bussningar så hittar du nog var det glappar. Hittar du inte felet själv så kan du ju åka till besiktningen, de bör hitta felet.
Det är omöjligt att säga var felet är på beskrivningen du lämnat.
Senast redigerat av mange_240 (16 januari 2014)
25 Inlägg
16 januari 2014
Tack för alla svar!
Ska kollas upp genast
