3881
Modifiering av en turbo?
Racebo
420 Inlägg
11 mars 2014
Har en fundering som jag har grubblat över ett tag nu!
Vi utgår från en hederlig orginal 16t turbo från en volvo!
Vad händer om jag sätter ditt T.E.X. ett 19t avgashus på 16t?
Eller om jag sätter ditt ett 19t insugshus på en 16t?
Min undran är vad händer om du byter till större/mindre hus på turbon?
Har bara konstaterat logiskt men har aldrig varit med nån bil som gjort nått liknande!
Mvh Racebo
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Dr. Turbo
459 Inlägg
11 mars 2014
TD04HL står för vilken storlek på turbinen turbon har, eftersom 16t och 19t har samma storlek på turbinen så passar även avgashusen mellan turbosen.
16t och 19t står för kompressorstorleken, de båda passar på td04hl turbinen men behöver rätt kompressorkåpa och sealplate för att flyttas mellan.
På frågan vad som händer så beror det på såklart vad som byts.
Byter du avgashuset så kommer du flytta registret vars turbon arbetar som bäst.
Byter du kompressorn (till 19t) så kommer turbon av att pumpa mer luft men även ändra vid vilket laddtryck som den pumpar som bäst.
Senast redigerat av Big Al (11 mars 2014)
Racebo
420 Inlägg
11 mars 2014
Tog bara ett exempel på just dom turbona för det va bara dom jag hade i huvet då!
Så du menar att om jag sätter ditt ett större avgashus på en 16t så flyttar jag laddet så den laddar SENARE?
och om jag sätter på en mindre kompressor på en 19t så flyttar jag laddet så den laddar TIDIGARE!
Har jag fattat det rätt då?
5 710 Inlägg
13 mars 2014
Här:
http://forum.saabturboclub.com/showthre … så-gör-man
...har jag skrivit lite om ämnet och det kanske kan vara till hjälp?
MVH Jonas
