2972
Folkabuss, baywindow -75 skjöt oljelocket
3 Inlägg
16 augusti 2014
Hej
Fick problem med min luftkylda 1,8L motor i min baywindow buss förra veckan, gängorna till tändstiftet på ena cylindern pajade så det blev ingen kompression. Lämnade in den på verkstaden och dom fixade det.
Nu två dagar efter när jag va ute å körde så hörde jag en hög smäll, det som hade hänt var att locket där jag fyller på olja i motorn skjutits av, packningen var som bortblåst osv.
Vad kan detta tyda på? Kan det vara att jag skruvat på det för dåligt eller låter det som ett varningstecken för att något annat är fel också?
Ha de fint!
