3222
Missöde vid byte av kupéfilter
79 Inlägg
29 december 2014
Bytte i fredags kupéfilter eftersom jag har problem med fukt i kupén. Av någon okänd anledning så skruvar jag loss hela filterhuset även fast det inte ska behövas, en packning faller då loss från undersidan av filterhuset och landar på det blöta golvet. Den hade sugit åt sig ordentligt med vatten som jag försökte klämma ut, varvid packningen går av på ett ställe hmm. La tillbaks den runt öppningen för insuget och den sitter tätt frampå iaf som jag kan se, hur det ser ut bakom insugshålet vet jag ej, den kanske inte ligger emot rätt där. Det verkar finnas en till packning som sitter fast i filterhuset och den är intakt.
Nu till frågan, kan jag köra runt såhär i alla fall tills våren eller riskerar jag att förstöra AC'n?
Det gamla filtret var f.ö. rejält smutsigt och dessutom monterat upp och ner...
Audi A4 1.8 B5 (ADR) -00
Edit: http://assets.suredone.com/1517/media-p … -441-2.jpg
Packningen/tätningen som visas på bilden är den som är intakt
