3557
Ford Focus 1.8 TDDI dör vid ojämnheter i vägen
1 Inlägg
3 februari 2015
Hej
Jag har en Ford DNW Focus 1.8 TDDI, Årsmodell -01. Motorkod C9DB, effekt 66 kW.
För några veckor sedan så kom jag ut till bilen, och den var helt stendöd. batteriet drev inte ens den minsta diod. Efter en upladdning med laddare, så startar bilen fint, men den har börjat dö medans man kör. Man märker det genom att det rycker till i bilen när den hoppar igång igen iom att man har växel och fart,  Alla lampor börjar lysa också som om man precis har slagit på tändningen.
Detta sker i regel när man kör i en ojämnhet, som t.ex ett "pothole" eller vägskarv.
Verkar även kunna hända om det vibrerar precis rätt, eller tillräckligt mycket.
Batterikablarna ska ha blivit fastskruvade ordentligt efter batteriet har varit ur. Det vi inte gjorde var att skruva fast det i bottenplattan som det var tidigare. vet inte om det spelar nån roll...
Vi har ej hunnit med någon direkt felsökning än, tänkte mest se här om det finns nåra idéer om vad det skulle kunna bero på.
Vh
Stoffe
115 Inlägg
4 februari 2015
Kolla så att generatorn fungerar, även sladdarna sitter fast. Kan vara värt att mäta upp den så med motorn igång ska den ge kring 14V.
