3255
Mitsubishi evo 3, trycker ur sig vatten.
23 Inlägg
2 juli 2015
Hej, har precis fått igång min evo med ny byggd motor. Problemet är att så fort den får upp tempen börjar den trycka ur sig vatten. Slangarna blir stenhård. Dock kan den stå på tomgång i ca 20 min utan problem. Har en stor alu kyl med en 10" sugfläkt. Det är inga problem att ligga o köra landsväg 90-100, men börjar jag ladda lite tex snurra några varv på parkeringen då trycker den ur sig. Toppen är provtryck och planad, blocket är toppdeckat, ny vattenpump, stålpackning osv.. Kommer mycket bra värme i kupén. Använder också en greddy style breathertank.
Några tips vore fint för bilen ska mappad 17 juli. Tack o bock
3 295 Inlägg
2 juli 2015
Du har lufti systemet, hade samma problem.
23 Inlägg
2 juli 2015
Sprängde en kylarslang imorse påväg till jobbet men ska prova vakuum suga  den å jobbet och se om det blir nå bättre!
