3143
C200 kompressor inget laddtryck
21 Inlägg
5 november 2016
Tja! Har en Mercedes W202 C200 kompressor.
Problemet är så att jag inte får något laddtryck, "bypassventilen" är öppen hela tiden. Ventilen i sig är elektriskt styrd, och funkar. Testade med att täppa för den så att motorn får fullt ladd hela tiden, men då går den som en påse nötter och vill knappt varva över 2000rpm.
Så känns som att bilen har gått in i något slags "Limp mode". Har kollat kamaxelsensorn, luftmassemätaren, trottelpositionssensor, egr-ventil och samtliga backventiler. Allt funkar som det ska.
Har helt slut på idéer, och är trött i skallen efter allt googlande.
Hjälp snälla, snön är påväg och bilen är tokslö sad
4 917 Inlägg
6 november 2016
Det blir till att bekosta en utläsning av felkoder tyvärr.
Sen får man ta det därefter, om det nu finns några såklart...
62 Inlägg
6 november 2016
Är det Eaton M4x kompressorn i den?
Då är väl drivhjulet på kompressorn elektroniskt styrd, vilket resulterar i att kompressorn frihjular hela tiden om den inte slår till.
När du pluggade bypassen så strypte du lufttillflödet så all luft går via kompressorn som i detta fall "står still".
Kan vara värt att kika på om du inte gjort det redan.
Har tactrix kabel med tillgång till evoscan, ecuflash, s-sport till ralliart -10.
21 Inlägg
6 november 2016
Ska kolla felkoder på måndag, hoppas att det finns något, motorlampan lyser ej.
Det är en eaton m45 om jag inte har helt fel, men utan frikoppling. Så kompressorn snurrar relativt med motorn hela tiden, bara bypassventilen som styr laddtrycket.
Har kört med förhöjt laddtryck i ca 3 månader, (mindre remhjul på kompressorn) och det har funkat prima hittils.
62 Inlägg
6 november 2016
Okej, då är det samma som satt på min Lexus vilket gör det lite knepigare. Hade för mej merca hade elektrisk frikoppling org. vet en som det strulade för och var liknande symptom. Hoppas du får fram någon vettig felkod så det ordnar sej.
13 Inlägg
6 november 2016
Händer på min då och då. Jag släcker felkoderna via en OBD läsare tills det händer igen.
Martin
21 Inlägg
6 november 2016
Sjukt nog så har jag ingen obd2 port på bilen, har bara den runda 38 piggars "SDS" kontakten under huven. Därav lite mer problematiskt och dyrt att felsöka sad
Är en 00a btw
21 Inlägg
11 november 2016
Felet hittat. Bränsletrycksregulatorn var paj. Är nu bytt och bilen går som tåget!
