3125
Byta vakuumpump v70 TDI
8 Inlägg
27 februari 2017
Hur komplicerat är det att byta vakuumpump på min v70 tdi ( D5252T ) ?
De småknackar lite men tystnar när man trycker på bromsen som då tyder på att de är vakuumpumpen, ljudet är la igentligen inte så störande men skrämmer mer upp mig själv att det inte kommer hålla så känner att det kan vara värt att byta.
Är det något man kan göra själv hemma eller bör de lämnas in?
5 746 Inlägg
28 februari 2017
Det är bara skruva loss den gamla och montera den nya så om du kan mecka lite själv så bör du klara av det.
Här har du en guide hur man gör på en VW Transporter (likadan motor som i V70).
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=79966
273 Inlägg
16 mars 2017
Klotpung skrev:
Det är exakt samma fenomen på D24, det sitter en stång i pumpen som går mot kammen, när denna stång blir sliten så uppstår ett knack, ibland riktigt högt knack, vissa tror att hela motorn håller på rasar men det har visat sig bara vara en lila stången som blivit sliten. Jag brukar endast ha bytt stången och sen är det klart.. den sitter med 2 skruvar lite bökigt till..
1 Inlägg
29 juli 2018
Lommen skrev:
Klotpung skrev:
Vad heter denna stång?
