Super Seven MNR Vortx RT+, Yamaha R1
MNR Vortx RT+ 2010 .Yamaha R1 motor från 2007 Väger ca 500 kg, ca 200hk,
  • 67 Följare
  • 64 105 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 mars 2019
Longen
28 juni 2018 · 370 Inlägg
Så där, första lagret med färg är lagd.
Hinner jag så blir det färdigmålat senare ikväll
eller imorgon kväll.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/06/IMG_6984.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/06/IMG_6986.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/06/IMG_6989.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/06/IMG_6981.jpg
Longen
5 juli 2018 · 370 Inlägg
Bränsletanken är klar, byggt in en invändig cachetank i den. Den är läckage testad och monterad.
Karossen är ditlagd igen, blir att popnita fast den imorgon och sen börjar återmontering av allt annat.
Saker som ska göras i helgen är:
Dit med sido bågarna.
Montera framvagnen igen.
Lufta koppling och bromsar.
Beställa lite saker som bränslefilter, och massa AN kopplingar och adaptrar.
Om det finns tid så kanske man provar dit front nosen på karossen också.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7027.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7026.jpg
Longen
7 juli 2018 · 370 Inlägg
Han ut idag en liten stund.
Framvagn på plats, ska loctita och hård dra alla skruvar imorgon.
Avgassystem är på plats, blir att lägga på avgasbandage på kollektorn imorgon.
Monterade dit underdelen baktill, blev riktigt nöjd med utseendet.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7037.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7038.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7039.jpg
Senast redigerat av Longen (7 juli 2018)
Longen
8 juli 2018 · 370 Inlägg
Finjustera och slipade till hålen där bär-armarna går igenom karossen framtill.
Loctite alla dragit alla skruvar i framvagnen.
Monterat bromsarna fram.
Kapat ur allt i nos fronten så att den ska passa. Fattas att göra fästen så den sitter där permanent.
Gjorde en prototyp emblem i 3d skrivaren. Blev helt ok ändå.
Fick även hem dom nya huvlåsen, verkar var väldig bra kvalitet på dem.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7041.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7050.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7051.jpghttps://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7052.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7053.jpg
Snurriis
9 juli 2018 · 761 Inlägg
Måste original luftburken sitta på motorn pga avstämning till motorn eller givare?
Longen
9 juli 2018 · 370 Inlägg
Väldigt intressant fråga med luft burken.
Har hört från olika håll att man kan tappa upp mot 20-50hk ifall man gör en egen luftburk.
Men det är inget som jag har fått bekräftat.
Jag har provat ritat ett eget insug och skrivit ut det i 3d skrivaren.
Har inte hunnit provat det än men ska blir incessant att få se hur det blir.
Yamaha R1 2007 har ju variabla trattar och trattens längd förändras från kort till lång
beroende vilket motorvarv det är.
Lägger upp några bilder på hur jag tänkt. Sen hur det fungerar i verkligheten har jag ingen aning om.
http://longen.se/wp-content/uploads/2018/07/jc50-3_3742.jpg
http://longen.se/wp-content/uploads/2018/07/1.jpg
http://longen.se/wp-content/uploads/2018/07/2.jpg
Senast redigerat av Longen (9 juli 2018)
Longen
Dagens arbete.
Huvud delen av karossen är helt fast satt.
Justerat in fronten och gjort alla linfästningar till den.
Kapat ur allt på instrumentpanelen och passat in den.
Provade lägga på huven för att mäta ut exakt var instrumentpanelen hamnade.
Morgondagens version är att få fast blinkersena fram.
Gör in-fästningarna till instrumentpanelen.
Börja klura ut hur man ska få fast huvlåsen.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7059.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7060.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7061.jpg
Longen
11 juli 2018 · 370 Inlägg
Blev en vilodag från garaget igår.
Idag blev det att kapa ur fronten för att kunna montera framlysena.
Monterade även blinkersen fram.
Får se ifall man får sig ut en stund ikväll igen och fortsätta.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7072.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7079.jpg
Longen
12 juli 2018 · 370 Inlägg
Monterade huvlåsen idag.
Hatar att ta upp hål och kapa i karossen. Gäller att ha tungan rätt i mun 🙂
Blir att montera pinnarna till låsen efter att front och instrumentbrädan sitter fastskruvade.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7085.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7086.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7087.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7088.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7089.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7083.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7084.jpg
Longen
14 juli 2018 · 370 Inlägg
Morgonens arbete.
Bockade en list för att fästa bak underdelen framtill. Ska man lös
med den är det bara att ta skruvarna på sidan och sedan dra ut
den från listen, blev riktigt nöjd med lösningen.
Gjorde en plåt som täckte upp ett stort hål under kylaren, fördelen är
ju att luften går igenom kylaren och inte runt den.
Fronten är fastskruvad nu och förhoppningsvis ska den aldrig lös igen.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7098.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7101.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7124.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7125.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7129.jpg
Longen
15 juli 2018 · 370 Inlägg
Var 32 grader ute idag så det blev inte många knop i garaget.
Satt på däcken fram och även bågarna som håller framskärmarna.
Har riktat förstärkt och förberett lite.
Fick hem några olika kolfiber vinyl, blir att lägga på kolfiber vinyl på skivan bakanför
sätena, luckan ovanför tanken, Eventuellt att foliera skärmarna och vind av visaren med samma vinyl.
Var dock svårt att bestämma sig för vilken vinyl man ska välja.
Han med att städa garaget med.
Kommer att åka bort några dagar, saker som jag vill få klart till veckan är att göra följande:
Montera skärmarna fram
Montera dom nya bromsarna bak
Luft bak/fram broms och koppling
Montera bakskärmarna
Montera av däcken från fälgarna och få dem pulver lackerade svarta.
Montera sidobågarna
Svetsa ett läckage i tanken
Sen är det bara resten kvar 😀 =
Montera dit kardan tunnel kåpan
Montera ihop bränslesystemet
Montera stolar & bälten
Montera plåt bakanför stålar och luckan ovanför tanken
Slå på däcken efter lackering.
Fixa fast knapp panelen på något bra ställe.
Besiktning ifall man inte missat något 😀
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7150.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7151.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7133.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7139.jpg
Den här vinylen var jag mest sugen på.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7146.jpg
Senast redigerat av Longen (15 juli 2018)
Snurriis
15 juli 2018 · 761 Inlägg
http://longen.se/wp-content/uploads/201 … 3_3742.jpg
Skulle prata med någon Mc optimerings firma om det går att ta bort den eller.
Tänkte på att blir nog mer rum för luften att passera i motor rummet.
Vet själv att mc prylar är gnälliga på saker å ting om man tar bort original saker. Vet själv när jag byggde min streetfighter hoj att motorn var gnällig som faaaan innan jag ställde in saker rätt och byggde avstämt insut/lufttillförsel till fuggarna.
Longen
20 juli 2018 · 370 Inlägg
Det kommer jag att göra, har ett kolfiberinsug med en koniskt sportluftfilter som jag kommer att prova i första hand, det följde med bilen och då behöver man inte ligga ute med en massa pengar ifall det går helt åt skogen.
Longen
Så där, hemkommen efter en liten mini semester.
Fick några saker gjorda ikväll.
Folierade alla klammer för backspeglarna. Det är dom små detaljerna som är roliga att göra.
Monterade sido och mitten backspegeln. / Blev en 17" wide spegel.
Monterade dit spacer plattorna, breddar 25mm.
Skrev även ut 2 st centrum ringar i 3D skrivaren så att fälgarna skulle sitta centrerade.
Monterade dom nya broms oken bak med Mintex 1155 bromsbelägg.
Limmade även fast vindavvisaren som sitter på instrument panelen.
Hoppas jag hittar någon som kan pressa nya bromsslangar bak imorgon.
Kommer att fortsätta med bränslesystemet och se vad som fattas imorgon.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7199.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7202.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7215.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7217.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7206.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7219.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7221.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7210.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7211.jpg
Senast redigerat av Longen (20 juli 2018)
Longen
25 juli 2018 · 370 Inlägg
Lite mer saker på plats.
Monterat bakskärmarna
Justerat in diffusorn bak
Monterat galler mitten bak på diffusorn
Folierat vindavisaren
Gjort klart täckplåten ovanför tanken och folierat den
Läckage testat tanken och monterat den
Monterat nästan klart bränsle systemet
Saknas påfyllnads röret.
Fint med svarteloxerade anslutningar och stålomspunna slangar.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7239.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7238.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7244.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7247.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7237.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7248.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7235.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7236.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7242.jpg
Longen
29 juli 2018 · 370 Inlägg
Några saker till på plats.
Målade om alla fälgar så nu är dom svarta istället för vita.
Monterat framskärmarna, saknas en del finjustering på dem.
Monterat tillbaka diffusorn bak.
Monterat på lite däck.
Har skrivat fast understa delen till luftburken, gjorde den massiv, utskriften tog bara 27h.
Koppling och bromsar är luftade.
Blir att ta en pause med bygget, fortsättning följer på Onsdag
http://longen.se/wp-content/uploads/2018/07/4.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/7.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/8.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/12.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/07/1-1.jpg
Senast redigerat av Longen (29 juli 2018)
Longen
4 augusti 2018 · 370 Inlägg
Nu så
Har varit fullt upp med bilbyggandet så orken har inte funnits att
hålla sidan uppdaterad.
Nu är bilen besiktigad och godkänd så det känns toppen.
Saker som är gjorda senaste veckan är:
Montera baklysen.
Monterat regskyltar och skylt belysning.
Kapat längst fram på framskärmarna och justerat in dem.
Luftat bromsarna igen då det fanns kvar luft och jag hade bara ca 10% bromsverkan.
Justerat handbromsen.
Monterat kardan tunneln.
Monterat bälten och förar stolen.
Monterat kederlist på bakskärmarna
Monterat det nya insuget med luftfilter.
Strippat allt som varit löst.
Monterat sido bågarna.
Säkert glömt något.
Var på Opus bilprovningen och var lite svårt att komma upp på lyften då den var så låg.
Han som besiktigade hade stor problem med att köra, blev bara typ 12 motorstop.
Fick typ rulla bilen inne på bilprovningen, fick rulla upp bilen på bromstest bänken.
Fanns väll några saker som han inte tyckte om men som jag hade bra förklaringar på att det skulle
göras om, tex knapp panel var inte färdig, saknar sido blinkers, hade med såna och visade att vars dom skulle sitta.
Annars var allt bra så det känns väldigt kul efter att bilen har stått i delar i 2 år och nu är på vägarna igen.
Har väll några punkter kvar som ska göras men nu tar jag det som lugnt ett tag och tar det eftersom.
Här kommer lite bilder på bilen.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7311.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7314.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7315.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7330.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7349.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7346.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7337.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7355.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7358.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7368.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7391.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7398.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7407.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2018/08/IMG_7415.jpg
Bruzab
4 augusti 2018 · 15 Inlägg
Grattis otroligt läcker ute i solen
Snurriis
4 augusti 2018 · 761 Inlägg
Super grattis till godkänd Bes! :-D hur vart det med luftfiltret? Effekt skillnad?
Longen
5 augusti 2018 · 370 Inlägg
Tackar smile Blev riktigt nöjd.
