1488
Ascona 82a
14 Inlägg
7 oktober 2017
ascona 82a 7 oktober, 17:12
hej har ett problem bilen startar å går som en klocka i bland 30 minuter å i bland 10 minuter sedan stannar den hel dö.efter ca 15 minuter så tänder den . ett par gånger men inte mer men står den 1 timme eller 2 då startar den å går som en klocka å under den tiden 10 minuter går den å stanna å startar direkt men när den har stannat är den hel dö vad kan va fel Med vänlig hälsning tomas löding
5 111 Inlägg
7 oktober 2017
Automatisk eller manuell choke? En tanke är om en eventuell automatchoke hakat upp sig och till sist dränker motorn i soppa....
2 336 Inlägg
8 oktober 2017
Tändspole är också en sån sak som kan spöka en del
14 Inlägg
8 oktober 2017
Automatisk.
14 Inlägg
8 oktober 2017
Automatisk
14 Inlägg
8 oktober 2017
har bytt tändspole
14 Inlägg
8 oktober 2017
har bytt tändspole å Tändmodul
5 111 Inlägg
8 oktober 2017
Sett hur stiften ser ut? Färgen på dem kan säga en del om hur motorn gått, speciellt på en gammal förgasarbil....
7 486 Inlägg
10 oktober 2017
Dina problem liknar dem jag har haft på äldre bilar och som avhjälpts med kondensatorbyte.
4 489 Inlägg
10 oktober 2017
Är väl brytarlöst på en -82
14 Inlägg
10 oktober 2017
ja men jag fick ett tips av en vän här på byn som hade en ascona i slutet på 70 början på 80 talet att det va locket på luftrenaren som inte stängde så det blev is i förgasaren så jag låste fast locket å nu går bilen som en klocka nästan för enkelt bra med tips.kan ju bli dyrt om man ska byta alla grejor typ bränsle å elgrejor
14 Inlägg
15 oktober 2017
nu har opeln börjat igen går som en klocka ett par mil stannar tänder till hel dö.efter 10-15 minuter går den 1 km smäller å stannar får den stå några timmar går den ca 1 mil smäller till går sedan 1 mil till som en clocka?????? Med vänlig hälsning pellesand (tomas.löding)
14 Inlägg
15 oktober 2017
har tagit en annan tändspole från en Suzuki alto som funkar.men vet inte om det är samma värde
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
15 oktober 2017
När den stannar vet du om den stänger av bränsle eller tändning då? eller båda? ta med en flaska startgas och se om den startar på det då. Startar den på startgas så har du problem med bränsle försörjningen, och startar den inte på startgas så har du problem med tändning eller förgasare/insprutning.
//Per-Arne
