2945
V70 2.5t -04 dör på tomgång
724 Inlägg
6 november 2017
Bilen dör på tomgång lite till och från.
Har köpt ny mv,laddtrycksgivare, LMM( dock ej original, från skruvat men numrena stämmer) bränslepump, tätat luftläckor osv
Volvo stift.
Tomgången kan svaja och leva sitt eget liv.
Har felkod ecm-6814. Turbo charger control. Signal too High.
Har röktestat och tryckt systemet men hittar inga läckor.
Kan spjällhuset vara trasigt eller få spel utan att ge felkod på det?
Eller är det så känsligt att LMM inte funkar bara för att det är ett annat märket?
4 824 Inlägg
7 november 2017
du har ju felkod på turbo charge control vilket borde betyda att magnetventilen är kass men den verkar du ha bytt för jag antar att du har förkortat magnetventil till mv.
Mvh Christian
724 Inlägg
8 november 2017
Yes den är sprillans ny från Volvo samt laddtrycksgivaren.
Va och pratade med en mekaniker på Volvo och påtalade felet och berättade att hela bilen är typ nyrenoverad så det ända som va kvar att byta va spjället..
724 Inlägg
12 november 2017
Testade att dra ut kontakten till LMM och då gick den bättre utan att svaja på tomgång lr dö.
När jag satte i kontakten igen så började tomgången svaja direkt.
Kan den verkligen vara så känslig om det ej är en bosch LMM??
10 164 Inlägg
12 november 2017
LMM kan ju ha skadats i frakten det är otroligt känsliga så har som tappat den eller tom slängt runt med den så  har den definitivt tagit skada.
