2709
Vad är det för fel på biljäveln?
2 Inlägg
2 december 2017
Tjena!
För någon vecka sedan började batterilampan lysa (på min skoda octavia - 00) när jag var påväg till jobbet.
Och helt plötsligt så kan man inte längre gasa och bilen inprincip dör.
Vi bytte därefter laddningsregulatorn, och det visade sig att ena stiftet var av och den andra väldigt utsliten.
Men nu en vecka senare efter att den fungerat kanon, så dör den igen under tiden man kör. Det gick och starta och köra vidare.
Men nu när vi ska starta bilen igen så är den helt död?
Vad är det för fel nu?
Har batteriet tagit stryk och blivit dåligt?
145 Inlägg
2 december 2017
Kan vara så, skulle dock kolla jorden. Låter lite som ett jordfel. Men prova med ett annat batteri skadar ju inte.
Senast redigerat av Znixer (2 december 2017)
4 517 Inlägg
2 december 2017
Kollade du hur kolektorn såg ut när du bytte kolen/regulatorn?
Senast redigerat av zzr94092 (2 december 2017)
Evildan
2 december 2017
Hur mycket laddade generatorn efter regulatorbytet?
Var och hur mätte du?
Senast redigerat av Evildan (2 december 2017)
2 Inlägg
3 december 2017
Kolektorn såg fin ut.
Har inte mätt någonting, för har ingen multimeter :p
Och nej jag har inte laddat batteriet då jag trodde det skulle laddas när regulatorn byttes
Evildan
3 december 2017
Då behöver du en multimeter för att göra en felsökning.
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
3 december 2017
ja helt klart. hålla på med el utan mätare är ju som att försöka köra bil blind  det går liksom inte..
köp en billig j-vel från biltema det duger gott kostar under 200kr och man får ett hum om tex hur många volt en generator laddar tex.
5 133 Inlägg
3 december 2017
Kolla kablar och säkringar uppe på batteriet om din bil har dessa. Inte alls ovanligt med dålig kontakt och smällta kablar :-)
7 504 Inlägg
4 december 2017
"Elektrisk" gaspedal som lagt av?
Hade liknande fel på en Defender Storm.
