20 december 2017
Hur är det nu, när börjar den elektriska pumpen jobba på moderna bilar? Är det så att när du sätter på tändningen så pumpas soppa direkt fram till bränsleinsprutningssystemet? Det betyder att om bilen stått under lång tid så är det bästa att vrida på tändningen och vänta 2 sekunder innan man drar igång motorn?
Hur är det med veteranbilar med sugförgasare och mekanisk bränslepump. Börjar systemet arbeta förs när man vrider igång motorn?
Det jag reagerar på är att flera jag träffat med gamla amerikanare sätter på tändningen och väntar några sekunder, sedan startar dom motorn, varför om allt är mekaniskt?
