Znixer skrev:
Vettemannen skrev:
Classicern skrev:
Då jag har en cheva 65, med 350 motor kanske det är dags att tömma och spola ur systemet. Har inte haft några problem med den, men kanske värt att göra. Hur är bästa sätt att göra. Om jag bara dränerar kylaren och expkärlet så kommer jag ju inte åt kanalerna i motorn? Då termostaten är stängd? Nått tips?
Det borde ju finnas nån bra kylarrens och då kan man ju ta bort termostaten så du får fullflöde genom termostathuset.
/Benny
Jag brukar tömma och fylla i rent vatten och
en maskindisktablett och köra motorn ordentligt genomvarm. Har fungerat bättre än alla medel och kylarrens jag provat. Som Benny skriver är det en bra idé att ta bort termostaten under tiden man rengör. Det som kommer ut när man tömmer brukar se ut som O'boy
Spola sedan med vattenslang bakvägen (genom övre slangen) och låt spola ett tag. Man kan upprepa proceduren ett par gånger om det är riktigt brunt det som kommer ut första svängen.
Är det bra alltså? Mala ner den eller stoppa i den hel?
/Benny
Min youtubekanal!
