Som forspaddlare måste jag säga att jag förstår precis hur det gått till.. underskatta inte strömmande vatten.. och nej.. var knappast planerat att dom skulle rulla under bron
Så jävla fränt måste ha manliga länspumpar i den båten...
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
det som hände alltså var typ att båten ställde sig i sidled och sen tog strömmen på något sätt tag i båten och pressade revet under bron och då var resten tvunget att följa med sen gjorde den en fin kullerbytta och kom upp ganska fint?
Pråmen måste ha varit kopplad till babordssidan (vänster) och som påföljd av den fysiska rörelseenergi som pråmen skapat dragit slagsida på båten som gled under bron.. *känner mig lite som sharky.. heheh*
