3146
Centrerings Lager innuti m90 kardan?
14 Inlägg
26 augusti 2018
Hardy skivan gick sönder på 940in och slog sönder centreringslagret innuti kardan.
På växellådan (m90) så sitter det som en m10 stång ut på plattan där Hardy skivan sitter. Den ska föras in i lagret som sitter innuti kardanen vid montering för att centrera kardanen. Detta slogs sönder när Hardy skiva gav upp.
Frågan: Vad heter lagret innuti kardanen, vart går det att få tag på?
Går det att få tag på plattan som sitter på växellådan också?
Mvh Samuel
13 Inlägg
26 augusti 2018
Mvh Samuel
Bara att gå in på Volvo o beställa ett nytt, är ju bara en gummibussning inte ett lager. Sist jag köpte ett kostade knappt en hundring. Med plattan på växellådan menar du medbringaren då? Den kan nog va svår o köpa på Volvo, då är de nog lättast o hitta nån skrotad m90 låda o ta den från
