3089
Guide extra backljus Passat -11
11 Inlägg
11 september 2018
Hade lite svårt att hitta bilder/instruktioner om hur man installerar extra backljus på en Passat. Backljusen är ju som bekant absolut obefintliga från fabrik. Hittade dok inte så mycket på nätet så jag gick för det ändå och tänkte passa på och dela med mig mina erfarenheter. Detta är min första forumtråd så admin får gärna flytta den eller anmärka om något är fel.
Jag använde mig av 2st led slim backljus från diodhuset + en kabelsats med relä. Normalt föredrar jag att bygga mina egna kablage men jag måste att säga det gick mycket smidigt med en färdig sats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-a8defe77417ea7e0d70e0d5e8c9c660a.jpg
Jag började med att ta av stötfångaren i bak, vilket var förvånansvärt enkelt. Man tar loss baklamporna genom att skruva loss en plast mutter för hand från insidan. Sedan sitter det ett gäng torx i hjulhuset och under samt bakom baklamporna. Ett miniatyr spärrskaft med torx rekommenderas så slipper man ta av hjulen. Det sitter också en plastclip i hjulhuset som kan vara lite svår att se (Ingen bild tyvär). Sedan är det "bara" att lyfta/bända försiktigt från hjulhusen. Man böra vara två då är lätt svårt att hålla hela stötfångare på en gång och det blir lätt repor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-6280bc0ebdd03c0e2fb416d7863ef2f5.jpg
Jag använde befintligt genomföring och gjorde ett nytt hål í gummit som var ngt för litet så att de blir tajt och drog fram kabelmattan. Jag bara också tvungen att ta loss batteriet på insidan för att komma åt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-e7158a76cc00607931e2a05e7a681940.jpg
Jag borrade två hål, ett för fästet och en för kabeln. Mina lampor hade redan färdig deutsch kontakt så jag blev tvungen att borra ett stort håll för dem. Jag var rädd att plasten skulle vara för klen, men det är inga problem lamporna sitter som berget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-c41bec5cea0ec3172b068671cf04cbd2.jpg
Lamporna på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-5bbf311d4abb7ce67e294fcd0a0cc0d4.jpg
Jag buntade kabelstammen längs med "dragbalken" har tyvärr ingen bild på när allt var buntat. Men inget konstigt, man får bara dubbelkolla så kroken går fritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-dc9a0b820b49dd49fe3a8b62b8691e04.jpg
Stötfångare tillbaka på plats. Man bör dok vara två även vid återmontering så man inte får några repor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-ed5929b4320290e7c0c58591e8408c94.jpg
Min bil är utrustad med extra batteri så det var mycket smidigt att ta ström direkt där kablarna kommer in. Eftersom jag använde en färdig elsats så var de bara koppla in + och - från batteriet och styrsignal tog jag från baklampan. Dok så jag använde en krymlödskarv(Eller vad de nu kallas) ist för en strömljuv då jag avskyr dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-7f7ceb7c07fe0c06474c72c2bd195259.jpg
Ta da !
Kommentera gärna! Vid intresse så kan jag göra en liknande guide på hur jag installerade mina extraljus.
Senast redigerat av kanfjall (11 september 2018)
1 661 Inlägg
11 september 2018
Tjusigt!
4 509 Inlägg
12 september 2018
Nu törs ingen köra om dig, hehe...
Har gjort samma på min bil,varit lite märkliga omkörningar,...
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
12 september 2018
Snyggt! Diffusorn på dessa bilar är stadigare än man tror faktiskt ^^
Hade planer på en dylik installation på min vil, får se om jag orkar ta tag i det så småningom... Har inget batteri i bakluckan på Octavian, är väl mest det som gör att jag drar på det...
Men snygg guide! Den kommer säkerligen komma till pass för fler som går i samma tankar smile
Autopilot: På.
11 Inlägg
12 september 2018
Haha, sant sant. Är både en förbannelse och en välsignelse på samma gång. smile
Senast redigerat av kanfjall (12 september 2018)
11 Inlägg
12 september 2018
Min original ide var att sno ström från 12 uttaget i bagaget som jag tror de flesta moderna bilar har. Vet dock inte hur den är säkrad men de är ju led så borde gå. smile
4 509 Inlägg
12 september 2018
Jag drog direkt till ena backljuset,via en säkring,
1 Inlägg
8 oktober 2018
Hej, jag har en passat också samma model. Men frågan är hur du fick själva muttern på andra sida plastet för att fästet ska sitta i ordentligt?
7 497 Inlägg
8 oktober 2018
Mycket snyggt montage + utomordentlig arbetsbeskrivning.
11 Inlägg
8 oktober 2018
Borrade genom plasten, sedan en stor i fyrkantsbricka från byggmax bara. Plasten vara stabil så var inga problem. Bild, ngt svårt att se men endå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190868/190868-0196c186d0f3498de782d8f302e6e040.jpg
Senast redigerat av kanfjall (8 oktober 2018)
11 Inlägg
8 oktober 2018
Tackar för det smile
54 Inlägg
17 oktober 2018
Hej, är lite intresserad av hur du fick in kablaget genom karossen? Är de en gummigenomföring som de fanns på B5orna?
Drive like a man, drive Volvo! =)
11 Inlägg
18 oktober 2018
Använde genomföringen som du ser på bild nr2. Bäst hade kanske varit att borra brevid och sätta en ny genomföring. Men jag gjorde bara ett hål i den befintliga.
1 Inlägg
24 november 2018
Mycket bra gjort!
Jag vart inspererad själv och har köpt liknande och monterat nu på min bil. De ända som jag är lite osäker är vilken som är backljuset som du tog styrningen ifrån. Alltså vilken kabel de var.
Mvh Martin
1 Inlägg
26 november 2019
En fråga, kommer du ihåg vilken färg det var på kabeln (styrsignal) till backljuset? Jag har iofs en B8 alltrack, men tror det kan vara samma. Har tyvärr ingen multimeter.
tack,
chris
222 Inlägg
26 januari 2020
Hej. Vilken färg hade kabeln till styrsignal för backljuset? Har ingen multimeter så kan inte mäta. Så vore tacksam om du kunde knäppa en bild på var kabeln till extra backljuset är påskarvad på för kabel till bakljuset lyckta . Mvh Alex
4 509 Inlägg
1 februari 2020
multimeter och en testmejsel måste väl alla ha....
1 Inlägg
1 december 2020
tack,
chris
Hej jag funderar på att montera backljus på min B8 Alltrack. Hur monterade du dina backlampor?
Mvh Micke
