3089
6x9:or i hatthyllan Volvo 244
66 Inlägg
7 januari 2019
Har köpt ett par 6x9:or och vill sätta dem snyggt i hatthyllan. Har ej bilen här för tillfället så kan ej måtta men undrar om man kan få plats med 6x9:or i hatthyllan på en 244 -88 om den också har nackstöd? Vill helst ha kvar original hatthyllan å inte bygga nån egen hatthylla. Undrar även om man ska försöka hitta en begagnad hatthylla så jag kan återställa till original ifall jag ångrar mig nån gång eller bara vill återställa den till original.
MvH
26 361 Inlägg
7 januari 2019
Så här hade jag i en tidigare 244:
https://www1.garaget.org/archive/20/19631/39600/large_39600-432227.jpg
Torde ju gå att såga upp i skivan så du får plats med nackstöden.
Dock tror jag att jag fick såga upp i plåten för 6:9orna..men kanske funkar med mindre varianter?
(så länge sen jag pysslade med något dylikt så minnet sviker tyvärr)
66 Inlägg
7 januari 2019
Tror det ska funka med nackstöd har kollat lite till.
Tog en titt på farsans 244 som är hemma dock en -77a så vet ej om det är så här på min 88:a. Men som bilden visar är det hål i plåten under hatthyllan på båda sidorna som jag hoppas att högtalaren kan gå igenom.
Tack för svar:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225460/225460-2c8468b6b02e7d1a2af2fbcb5b5b0cba.jpg
Senast redigerat av Tvaforti (7 januari 2019)
26 361 Inlägg
7 januari 2019
Du ska nog se att det går få till något.
Lycka till!
66 Inlägg
7 januari 2019
Lycka till!
Tack tack! smile
66 Inlägg
8 januari 2019
Putteliten skrev:
Jag har haft en 240 med nackstöd bak och 6x9 nedsänkta i hatthyllan. Fick plats utan problem.
Perfekt, tack då blir det att sätta dit dem till våren!
