3281
Behöver hjälp med fälgar
2 Inlägg
18 november 2019
Hej,
Ny här och lite osäker på om detta är rätt plats för min fråga men är desperat! Ska leasa en ny mercedes a klass sedan. En vän till mig har vinterhjul från deras mercedes c klass som de inte längre använder så tänkte att det bör ju funka med min a klass?
Däcken är dessa, hittade dem på en rysk sida men de listar ET osv.
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchast … 4Cl21zJ6Mc
Och utifrån infon jag kan hitta på aklassen så delar den mer eller mindre nästan allt korrekt. Bör la bara vara att köra på? Men mercedes säljaren säger att man ska ha fälgar från a klass om det ska funka, är det bara säljskit?
5 133 Inlägg
18 november 2019
Årsmodeller på bilarna?
https://www.bultcirkeltabell.se/
Där går det att jämföra bultcirkel, et och navhål. Samt skruvdiameter.
Senast redigerat av mb_pucken (18 november 2019)
2 Inlägg
18 november 2019
A klassen är nya 2020 modellen och den tidigare är en C klass från 2013 modellen. Försökt läsa av listor men blir snurrig som fan efter ett tag.
53 Inlägg
18 november 2019
Enklast är ju om du provar fälgarna på din bil..då ser eller känner du om dom tar i någonstans men tror inte att det ska vara några bekymmer med dom fälgarna som du länkade till om det inte har hänt något revolutionerande med 2020 modellerna
5 133 Inlägg
18 november 2019
Din bil har då ET 45 och c-klassens fälgar bör vara ET 46 dvs det skiljer 1mm.
I övrigt är det samma bultmönster, skruvdiameter och navhål.
Det kan dock vara så att bromsar m.m är större på dom bil så rekommenderar att dom provas på bilen.
Om hjulen från c-klassen har tpms (däcktrycksövervakning) sensorer eller saknar dessa så kommer varning för lågt däcktryck att varna. Är nyare tpms sensorer på din a-klass.
