3335
En smäll? och bilen dog.
49 Inlägg
27 april 2020
Hej....har krånglat med bilen hur länge som helst nu, var ute och provkörde efter mek och den gick som den brukar det vill säga att om man trycker för mycket på gasen så låter det som att den typ pumpar luft men under vakum går den skapligt.
Det är liksom när den kommer över noll på laddmätaren som den börjar krångla.
Och under denna prov tur så testa jag att bara trycka full gas för att se vad som hände och då började den smattra och ha sig och tugga luft typ och tappa kraft MEN! Det hände någonting mycket mystiskt i kombination med detta...en liten SMÄLL eller PUFF av någon form som en smällare typ och varvtalsräknaren dog men motorn gick vidare tills jag stannade ca 1 min senare
Tänkte att jag startar om den så kanske det funkar men inte ett ljud från startmotorn dock så lyser alla lampor och kupé fläkten gick igång men om jag stoppar en voltmätare i cigg utaget så ger den inget utslag? Jag fattar verkligen INGENTING..sjukt mysko.
4 917 Inlägg
27 april 2020
Eftersom du har en MÄTARE så är hälften vunnet..
Mät över pinalerna i säkringsboxen till att börja med och kolla var det saknas "kräm"..
49 Inlägg
27 april 2020
Okej ska kolla om jag hittar multimetern! jag använde mig av nån gammal grej som man stoppar rakt i cigg utaget.
Så du tänker att det bara kan vara en säkring som gått? (det hadde ju varit skönt) vilken ställning ska jag vrida multimetern till förresten? Är så dålig på sånna!
4 917 Inlägg
27 april 2020
20 volt likström.
49 Inlägg
28 april 2020
axxet skrev:
20 volt likström.
Ok! Visade sig att batteriet hadde blivit ganska ur laddat bara sådär hux flux men frågan är varför och om det kan vara nått skadligt som behöver åtgärdas? Hmm undrar fortfarande vad den lilla smällen var..
Har inte startat för att se om mätaren funkar ännu.
2 251 Inlägg
28 april 2020
axxet skrev:
20 volt likström.
Den ena är inte bättre än den andra...
Lika fel som att säga t ex 2 Ampere likspänning
Det ska vara inställd på:
20 Volt likspäning!
18 166 Inlägg
28 april 2020
Meaganeowner skrev:
axxet skrev:
20 volt likström.
20 Volt likspäning!
Eller 20V DC?
4 917 Inlägg
28 april 2020
Meaganeowner skrev:
axxet skrev:
20 volt likström.
20 Volt likspäning!
Av gammal vana så skriver jag antingen likström eller växelström..
Jag skulle nog enbart skrivit 20 Volt..
