3780
Skoda Felicia, 2000, startar inte
21 Inlägg
5 juni 2020
Hej fick en Skoda gratis, de sa att det bara var startmotorn.
Bytte startmotor, den låter.
Bränslepumpen funkar.
Bytte tändspole.
"Nytt" batteri.
startar ändå inte, fick ingen gnista när jag körde tändstiftet direkt från tändspolen heller.
Saken är den, det nya batteriet köpte jag för 3 år sedan MEN stått med 0,3a laddning sedan dess, så det borde vara fräscht, men efter 10 dagar i bilen var det urladdat (kanske glömde radion på?). Satte i ett gammalt nu som jag vet det var juice i, funkade ändå inte. Startmotorn låter, bränslepumpen låter.
Vid ett startförsök när jag körde laddning på batteriet medans så lät vartenda relä också.
kollat säkringarna också.
Tog ur alla tändstift och kablar och rengjorde, det var mycket erjat på kontakterna.
Vad fan kan det vara?
Senast redigerat av 3Sea (5 juni 2020)
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
5 juni 2020
Bytte tändspole.
"Nytt" batteri.
Vilken motor är det i bilen? Fungerar allt annat?
Typ strålkastare, torkare etc?
Är det en 1.3 kan det vara antingen hallgivaren i fördelaren (om bilen har sådan), alternativt tändkasetten som sitter över stiften om bilen har sådan.
Är det en 1.6 har du en tändspole som samtliga stift får gnista från, den kan vara dålig i så fall.
Vi behöver lite mer info om bilen för att kunna hjälpa dig bättre tror jag dock smile
Autopilot: På.
12 Inlägg
5 juni 2020
Startspärr?
21 Inlägg
8 juni 2020
Det är en 1,6a
Torkare, lyktor, stereo funkar.
Får ingen gnista alls, även fast jag sätter en tändkabel med tändstift emot jord direkt från den nya tändspolen.
4 640 Inlägg
8 juni 2020
Det är en 1,6a
Missade att du köpt ny tändspole.
Hmm... en 1.6, alltså en AEE-motor... *tänker*
Har du ett separat tändslutsteg som sitter monterat bredvid tändspolen, tro?
Vissa hade tändslutsteget inbyggt i tändspolen, andra hade en separat enhet som satt monterad på torpedväggen.
Annars skulle jag kunna tänka mig att styrboxen fått lite fnatt. Det är inte alldeles ovanligt på dessa bilar.
Hade det varit startspärr hade bilen startat och gått i 2 sekunder, och sen stannat, så den borde det inte vara...
Autopilot: På.
